Themen: 12
Baureihe: EX C4 / Jeep ZG und YJ
Baujahr,Farbe: -
Zitat:möchte in jetzt wieder einbauen! wie und was muss ich beachten zündmakierrungen usw.
Hallo Chris,
der Opti-Spark passt nur einmal, Markierungen sind dort keine vorhanden.
Kannst Du ohne etwas zu beachten wieder einbauen !
Themen: 113
Baureihe: C7 Z06 Cabrio
Baujahr,Farbe: 2017 schwarz
hallo jürgen
Hallo Chris,
der opti-spark ist arretiert auf der rückseite,aber es geht um den verteiler der mit der verzahnten welle verbunden ist! es geht hier um die zündverteilung,damit die zündreihen folge eingehalten wird! da die welle verzahnt ist,denke ich das ich die richtige stellung finden muss kann das sein?
gruss chris
Gruss Chris
Themen: 11
Baureihe: C5 Coupè
Baujahr,Farbe: 2003, ElectronBlue
Hallo Günther,
ich glaube, die Kombination Elektropumpe und riemengetriebener Kühlerlüfter bringt keinen großen Vorteil. Denn die Elektropumpe würde nur das heiße Wasser sehr schnell umwälzen, ohne dass die Wärme im Kühler, besonders bei Leerlauf, schnell genug abgeführt werden kann.
M.E. ist nur die Kombination von Elektrolüfter und Elektropumpe das Optimum.
Die zweitbeste Lösung ist wahrscheinlich der/die Elektrolüfter und die riemengetriebene Pumpe. Die Wasserpumpe ist ja (hofentlich) so konstruiert dass bereits bei Leerlaufdrehzahl sehr viel Wasser umgewälzt wird - mehr als zum eigentlichen Kühlen benötigt. Und ein Kühler mit Elektrolüfter bringt auch bei Leerlauf seine volle Kühlleistung.
Gut gekühlte Grüsse, Harald
Themen: 11
Baureihe: C5 Coupè
Hallo Gunther,
Zitat:Ich glaub, wir schwingen aber bereits auf der gleichen Wellenlaenge.
jau seh ich auch so, ist dann aber in diesem Fall 'ne Wasserwelle oder?
Wellige Grüsse, Harald
PS. uuups sehe gerade nicht Günther sondern Gunther sorry dafür.
Themen: 113
hi hubsi
jürgen hat recht die verzahnte welle hat links und rechts(motorseite und opti-spark-seite) ne kleine kerbe,dadurch passt das ganze nur in einer stellung.hab das übersehen!
gruss chris
Gruss Chris
