Abstand zwischen Lenkgetriebe und Lenksäule zu groß???
So, musste die Lenksäule komplett rausbauen..Das schiebestück war wohl reingerostet, dachte schon da geht garnichts mehr.
Scheint so als wäre die Säule jahrelang in dieser Position gewesen. Man kann auf einem der Bilder genau erkennen wie weit sie sich noch hat ziehen laßen.
Ja und der Pfusch der Hardyscheibe vom Vorbestzer ist auch nicht unverkennbar Kopfschütteln
[Bild: 20321684sn.jpg]
[Bild: 20321685ba.jpg]
[Bild: 20321686kq.jpg]
[Bild: 20321687ko.jpg]
Vielen Dank nochmal!!!
Gruss Alex
Schreib defekt drauf, und leg das Teil ins Lager ;-)
War halt ein echter Schnapper die Corvette dumdidum Zum Glück fürn Stefan das du gleich um die Ecke wohnst Zwinkern
Ich hoffe doch sehr, dass die so nicht durch den TÜV kahm, denn das würde mir mal wieder alles
sagen dieser Herrn.
So, wie der Coupler montiert war, hat er die Sicherheitsfunktion bei abreissendem Gummi verloren, da die Pins nicht greifen.
Aber nun wird ja ales gut.
mfG. Günther
Nee das Auto hatte zum Zeitpunkt des Kaufs keinen TÜV und war schon einige Zeit abgemeldet. Kann aber gut sein das es vor Stilllegung so durchkam. Würde mich nicht wundern.
  Lenksäule / Lenkrad umbauen duck914 37 18.734 15.09.2025, 13:12
  C3 tropft heftig zwischen Motor und Getriebe ESB 51 12.152 01.08.2025, 09:05
Letzter Beitrag: perlen
  Borgeson Lenkgetriebe undicht? letshavefun 14 1.814 16.07.2025, 23:32
Letzter Beitrag: Mbaer
  Umbau Lenksäule C4 in C3 ClausDeistermann 13 3.314 02.03.2025, 17:13
Letzter Beitrag: Big Block Chris
  Obere Lager der Lenksäule cobra-corvette 14 3.546 01.10.2024, 19:35
Letzter Beitrag: stingray427
