1991 Corvette Cabrio zu hohe Wassertemperatur
Nur bei Stadt- und Bergfahrt erhöht sich die Wassertemperatur auf 125 Grad, die Messskala geht nur bis130 Grad. Kann mir jemand einen Ratschlag geben?
Guck mal ob Dreck zwischen den beiden Kühlern ist, falls nicht, wechsel mal das Kühlwasser und check das Thermostat.
Grüße Max Hallo-gruen
Läuft der Ventilator an?
Gerrit
Nach 23 Jahren könnte auch der Kühler dicht sein .... dumdidum
Greetz
Kai
  Blinker defekt an C4 Baujahr 1991 Harry 57 5 1.278 07.09.2025, 20:59
Letzter Beitrag: mthauer
  Unbekannter Stecker am Motor C4 1991 Nikitos 3 996 24.03.2025, 20:42
Letzter Beitrag: Mr.Cortez
  C4 Ledersitze neu beziehen oder fertig kaufen , 89er Cabrio Der_Daniel 3 1.678 18.02.2025, 20:04
Letzter Beitrag: Vettepotsdam
  Hohe Leerlaufdrezahl c4 91 l98 6gang nach 2 Jahren Standzeit Fastcossi 21 4.109 14.10.2024, 09:09
  Schleifgeräusch im Leerlauf C4 Cabrio 1991 Automatik Zauberer 2 1.355 09.10.2024, 20:00
Letzter Beitrag: Zauberer
