Schrauben abgerissen
Das "Vergnügen" hatte ich auch, als ich das Thermostat gewechselt hatte mit einer ( natürlich der letzten ) Schraube.
Da bei mir weder das Schlitzen noch Erwärmen und der Linksausdreher erfolgreich waren, musste ich das ausbohren ( da ich auf die Möglichkeit "Mutter aufschweißen" nicht gekommen bin und das auch nicht machen könnte - keine Schweißmöglichkeit - ).
Ausgebohrt, mit nem Dremel ausgeschliffen bis zum Gewinde, heiß gemacht, Rostlöser usw und schlußendlich gaaaaanz vorsichtig Drehung für Drehung nen Gewindeschneider rein ( nach jeder Drehung wieder raus... ).
Das Gewinde hat es überlebt und ich habe dann, weil ich der Meinung war, dass die Schrauben ein Tick zu lang waren ( und unten gegen den "Boden" der Bohrung kamen ) etwas kürzere genommen.
Die Aktion hat, da ich immer bei sowas übervorsichtig bin, über ne Woche gedauert... Kopfschütteln
Drück Dir die Daumen, dass es bei Dir einfacherer zu beheben ist.
Grüßle
Jens
Wenn das Gewinde beim Rettungsversuch stirbt, einfach mal über HeliCoil nachdenken Idee
Nr. 30 Großes Grinsen
Eine Ansaugspinne mit separatem Ölrohr aus einer 61er hätte ich noch da.
Problem erledigt. Ausgebuat und heiß gemacht, dann gingen die Schrauben raus.
Dabei festgestellt, dass scheinbar die falsche Wasserpumpe drin ist, wie war das noch? Vom Hölzchen aufs Stöckchen.....
HGW
P.S. Frank, danke für das Angebot, aber es geht hier um meinen Cadillac, nicht die C1.
Welche Gewindebezeichnung hat dieser Stopfen eigentlich.....???
Günther
Endlich wieder normal... Prost!
Hallo hier mein Tip obwohl du es schon geschafft hast.
Schrauben schön lange mit WD 40 einweichen , dann einen löse Versuch mit einer Gripp Zange in der Größe einer Wasserpumpenzange starten.
Anhand der hinteren Einstellschraube den optimalen Druckpunkt bis zum überspringen in den Haltepunkt suchen. Die Zange muss dann von alleine an der Restschraube angespannt sein.
Auf richtige Sitz der Zange achten! Beim losdrehen müssen sich die vorderen Zacken der Zange weiter in das Restmaterial drücken.
So habe ich bislang 95 % solcher Schrauben heraus bekommen..
Am Schraubstock kannst du das auch vorab mit einer eingespannten Schraube üben
https://www.ebay.de/itm/Gripzange-Grippz...1e64ed096e
Gruß Wolfgang
  Unterm Auto schrauben - Hebebühne unabdingbar? Noplan 20 13.295 27.05.2013, 15:54
Letzter Beitrag: Ralf. P.
  Schrauben restaurieren spider85 43 14.391 24.02.2013, 03:05
  Schrauben Lexikon DiDi 1 2.949 22.08.2012, 19:28
Letzter Beitrag: René K.
  Bremsanlage Schraube abgerissen corvette_fever 6 4.693 01.04.2011, 18:28
Letzter Beitrag: corvette_fever
  optima schrauben andy 3 3.123 20.03.2011, 20:20
Letzter Beitrag: Commander
