22.01.2013, 21:26
Zitat:Original von zuendler
Darum muss die Verbindung immer offen sein.
Okay, das leuchtet ein. Danke
Ausgleichsbehälter Kühlkreislauf
22.01.2013, 21:26
Zitat:Original von zuendler Okay, das leuchtet ein. Danke
22.01.2013, 23:31
Zitat:Original von Oeli Hallo Oeli, man benötigt am Kühler selbst kein Deckel mit Überdruckfunktion, da für etwas zuviel bzw. zuerhitztes Wasser der kleine Ablaufschlauch diese Menge bewältigen soll. Wenn der Motor so richtig kochen sollte besitzt der Deckel im Ausgleichsbehälter ein Thermostatventil (ähnlich jenem im Kühlkreislauf) welches dann öffnet und die Suppe dann außen an diesem nach unten läuft. Gibt hier übrigens unterschiedliche Deckel, schau bei Paragon unter #1784 mit AC Logo und RC 2/15 + #1785 mit AC Logo und RC15 https://www.paragoncorvette.com/p-357021...r-cap.aspx https://www.paragoncorvette.com/p-355221...r-cap.aspx Gruß Andreas
23.01.2013, 11:16
@Oeli
Hi, ist beim Motorrad genauso: Wird der Druck im Kühlsystem zu hoch, so öffnet das Überdruckventil im Kühlerdeckel und der Überdruck kann über den Schlauch entweichen. Wenn dann kein Ausgleichsbehälter vorhanden ist, so ist das dabei entweichende Wasser verloren (bzw. auf der Strasse). Beim Abkühlen des Systems entsteht ein Unterdruck im Kühler und das im Kühlerdeckel ebenfalls enthaltene Unterdruckventil (das ist der kleine Gummi in der Mitte des Deckels) öffnet und es wird Luft in den Kühler gesaugt (ebenfalls über den kleinen Schlauch). Ist ein Ausgleichsbehälter vorhanden, so wird das überschüssige Druckwasser in diesen gedrückt. Beim Abkühlen des Systems gibt es wieder den Unterdruck, das kleine Ventil öffnet und Wasser wird aus dem Ausgleichsbehälter in den Kühler gesaugt (Voraussetzung ist, daß der Schlauch unter der Wasseroberfläche des Ausgleichsbehälters endet, z.B am Boden des Ausgleichsbehälters) und das Kühlsystem bleibt immer voll. Bei meiner Vette war kein Ausgleichsbehälter vorhanden und ich mußte permanent Wasser nachfüllen. Seit ich einen montiert habe ist alles paletti. Ich hoffe, ich habe das verständlich ausgedrückt. Gruß Jürgen
23.01.2013, 13:03
Hallo Jürgen,
absolut verständlich ausgedrückt. Das System an sich war mich schon klar, ist ja im Moment auch so installiert an meiner Vette (mit Plastikausgleichsbehälter). Für mich war nur die Frage offen, welchen Deckel ich auf den Kühler bringe, wenn ich den Tank von CorvetteAmerica montiere, da ja dort bereits ein Deckel mit der Überdruckfunktion dabei ist. Die Teile habe ich gekauft, sind aber noch auf dem Postweg, deshalb kann ich das nicht Live begutachten. Aber Markus und Andreas haben das schon gut erklärt. Zitat:Bei meiner Vette war kein Ausgleichsbehälter vorhanden und ich mußte permanent Wasser nachfüllen. Seit ich einen montiert habe ist alles paletti.Welchen Behälter hast Du denn nachgerüstet? @Andreas Danke für die Links zu den unterschiedlichen Deckeln. Das war es, was ich gebraucht habe.
23.01.2013, 15:04
Zitat:Welchen Behälter hast Du denn nachgerüstet? Das willst Du nicht wirklich wissen ... ![]() Ist aber auch unsichtbar angebracht. Zu dem CorvetteAmerica-Deckel: Ich denke, da gehört ein ganz normaler Deckel auf den Kühler. Wenn der CorvetteAmerica-Deckel auch ein Überdruckventil hat, dann wird das überschüssige Wasser aus dem Ausgleichsbehälter mit dem Restdruck aus diesem in den Kühler zurückgedrückt. Mein Ausgleichsbehälter hat oben eine Ent-/Belüftungsbohrung. Dadurch muß das Wasser aus dem Ausgleichsbehälter in den Kühler zurückgesaugt werden. Am Kühlerdeckel ändert sich dadurch nichts. Gruß Jürgen |
Motor läuft heiß nach Problemen mit Ausgleichsbehälter | pixeldirigent | 67 | 7.270 |
30.07.2025, 10:41 Letzter Beitrag: pixeldirigent |
Kühlwasser-Ausgleichsbehälter ausbauen/reinigen | einstein66606 | 17 | 11.766 |
10.09.2020, 11:01 Letzter Beitrag: DieFox |
Frage zum Ausgleichsbehälter | Michas72corvette | 3 | 3.677 |
23.06.2017, 13:43 Letzter Beitrag: Michas72corvette |
Kühlwasser-Ausgleichsbehälter ausbauen | einstein66606 | 4 | 4.405 |
16.04.2017, 14:48 Letzter Beitrag: DennyC3 |
Kühlmittel Ausgleichsbehälter | He-C 33H | 2 | 2.534 |
21.05.2016, 00:26 Letzter Beitrag: He-C 33H |
