Tacho alle Lampen an - Fehler Eprom ??
Rainbow
Heute Morgen fahr ich meine Z06 aus der Garage.
Nach dem Starten leuchten plötzlich alle Lampen im Komibinstrument für einige Zeit, dann nach einiger Zeit in der Anzeige "Eprom" und irgend eine Zahl. Weis aber nicht mehr welche, war zu schnell weg. meine 1.4 oder ähnlich. Danach war wieder alles normal.
Leider ist mein Läppi mit Diagnosesoftware abgeraucht und ich kann im Moment nicht auslesen.
Hab auch schon dies und jenes hier im Suchlauf eingegeben aber noch nix gefunden.
Weis jemand was das sein könnte????????????? Blaulicht
Grüße aus der Eifel
Wollo King
__________________
Keiner ne Ahnung?????? Idee
Grüße aus der Eifel
Wollo King
__________________
hab mal gelesen dass sowas angezeigt wird wenn eine der DIC Tasten klemmt, ich meine RESET war es.
Es kommt dann angeblich die Sequenz: BOOT EPROM und die Versionsnummer
hat aber keine negativen Auswirkungen......
Ich werde die Tage mein C6 Instrumenten Cluster mal wieder in Betrieb nehmen und prüfen ob das reproduzierbar ist. Zwinkern
Klingt einleuchtend!
Zumal ich auf den Resetknopf alle Nase drauf drücken muß da meine Reifensensoren nicht angelernt sind.
Da werd ich mal nachschauen ob der Konpf Kontaktschwierigkeiten hat.
Danke.... Feixen
Grüße aus der Eifel
Wollo King
__________________
ja, oder drücke ihn mal bewusst beim Startvorgang...... wenn dann die Meldung kommt, dann hast Du die Ursache eingekreist.
Wie gesagt, ich gehe einfach davon aus dass es nur zu Kontrollzwecken der Versionsnummer so eingerichtet wurde.
  Tacho und HUD zeigen nichts mehr an muef1122 7 979 04.09.2025, 11:07
Letzter Beitrag: muef1122
  Fächerkrümmer LS3 Lambdasonden Fehler Mr-Corvett 4 2.361 18.08.2024, 19:46
Letzter Beitrag: Mr-Corvett
Question Springt sporadisch nicht an + weitere Fehler TheTiger93 5 3.335 02.11.2023, 18:36
  C6 EU Tacho umbau BONBON C6 3 2.432 05.10.2023, 15:25
  Lambdasonde Fehler geht nicht weg P0050 & P0155 Gigi Becali 26 7.314 27.09.2023, 23:10
Letzter Beitrag: Gigi Becali
