C4 Bose Gold-ab und zu kein Sender mehr zu empfangen
Smile
schon wieder ich. dumdidum
Ich hab die Suche bemüht, jedoch nichts gefunden, was mit meinem Problem zu tun hat.
Seit gestern habe ich "Ausfälle" bei meinem Radio. Diese äussern sich derart, dass wenn ich Radio höre, auf einmal schlagartig der Empfang weg ist. In dem Moment, wo der Empfang wegbricht, ist ein kurzes Brumm/Knackgeräusch zu hören, das sich so anhört, als wenn z.B. bei eingeschalteter Stereoanlage eine Box anschliesst. Danach kommt nur noch rauschen über´s komplette Frequenzband.
Kurze Zeit später tut´s wieder, als wäre nichts gewesen, nach 30 Sekunden bis 5 Minuten später geht´s wieder von vorne los.
Hat jemand ähnliches schon erlebt? Wenn´s ein Wackelkontakt sein könnte, wo sollte ich suchen?
Gruss Armin
Der Klügere gibt nach?
Ich nehme an, daß das Radio dabei aber weiterhin die Frequenz anzeigt, oder?
Denn das ist dann kein Empfangsproblem, sondern hat mit den ausgelaufenen oder ausgetrockneten Elkos im Radio und den Verstärkern zu tun.
Die müssen gegen neue ausgetauscht werden, was einiges an Lötarbeit erfordert, oder man tauscht die kompletten Verstärker, wenn sie noch zu haben sind. Am Radio muß man dann aber trotzdem löten. Ich habe an den Verstärkern auch schon Elkos getauscht, nur am Radio noch nicht.
Ralph
[Bild: vetten-signatur.gif]
[Bild: signatur_dxs.jpg]
Hallo Ralph,
die Verstärker wurden vor wenigen Monaten komplett gerichtet, die sind´s definitiv nicht.
Meinen Recherchen zufolge wird wohl das Tunermodul oberhalb des Beifahrerfussraums hinüber sein.
Ich werde nun den ganzen Bosekrempel rausschmeissen, weil ja auch der CD-Player schon seit längerem den Geist aufgegeben hat. Man kann das zwar alles reparieren lassen, aber ach Gott................. Kopfschütteln
Anderes (technisch modernes) Radio, reparierte Verstärker raus und aufheben (vielleicht kann´die ja mal ein anderer brauchen) und gut is. Augenrollen
Optisch passt da zwar echt kaum was zum bestehenden Interieur, aber man gewöhnt sich an alles. dumdidum
Gruss Armin
DIN-Radio ist optisch eigentlich immer gruselig, aber ich hab hier im Forum schon Bilder mit großen Touchscreen-Geräten gesehen. Das sieht schon OK aus.
cu ulf
[Bild: vette_sig.jpg]
Zitat:Meinen Recherchen zufolge wird wohl das Tunermodul oberhalb des Beifahrerfussraums hinüber sein.
Vielleicht gilt auch dort das gleiche mit den Elkos. Da muß man am besten selbst löten. Auf jeden Fall könntes Du mal abbauen und von der Innenansicht ein Foto machen. Wenn dort nasse Flecken um die Elkos herum sind, ist schon alles klar.
Ralph
Idee
Wer mehr wissen will, geht ins C4 Technikforum
Gibt "Bose" ein
Wählt aus was er sich anschauen will
Liest es durch
Schaut in den weiteren Beiträgen
Liest sie durch
Wird um Einiges schlauer sein
Stellt dann seine Fragen
Erhält meistens treffende Antworten
Beste Grüsse
Axel aus Bremen
Zitat:Original von AxelS
Idee
Gibt "Bose" ein
Liest es durch
Liest sie durch
Hallo Axel,
freut mich, dass Du zur Lösung meines Problems beitragen willst, auch wenn ich in meinem Eingangsposting geschrieben hatte, dass ich in der Suche nichts gefunden habe. sich vor Lachen auf dem Boden wälzen
Es wird auch schon so sein wie Ralph geschrieben hat, dass im Tuner Modul auch Elkos ausgelaufen oder defekt sind. Bei so einer Frage könnte es passieren, dass einer schreibt: "Hey, GENAU dasselbe war bei mir auch, darauf hin hab ich..........", usw. Auch kann es passieren, dass man selbst in der Suche nicht immer das findet, was man will. Sei es, dass es das nicht gibt, oder man einfach falsch gesucht hat. Nobody is perfect.
Egal, der alte Bose-Mist fliegt jetzt eh raus. Das hatte ich auch schon geschrieben, oder....? dumdidum
Er möge in Frieden ruhen.... Hallo-gruen
Gruss Armin
edit hat mal wieder Rechschreibfehler mehrmals zu korrigieren versucht. Richter
  Hilfe -- Elektritrik... das C4-Lüftungsgebläse lässt sich nicht mehr abstellen Coolcruiser 42 25.134 11.08.2025, 08:17
  neues TH700 aber kein Overdrive Schrauber 26 2.590 09.08.2025, 21:25
Letzter Beitrag: Schrauber
  Pfeifton des Bose-Soundsystems behoben [Erfahrung] Slaing 6 1.039 08.06.2025, 17:28
Letzter Beitrag: subi
  Bose Radio Einschaltknall thuri 4 1.032 26.04.2025, 19:00
Question corvette-c4.eu offline oder gibts nicht mehr? Nikitos 7 2.166 21.02.2025, 18:31
Letzter Beitrag: Corvette.ZR1
