Radio geht nicht mehr nach Fremdstart
Hallo Leute,
ich wollte heute morgen meine C5 starten, und nichts (garnichts) ging mehr. Kopfschütteln
Ich, in meine Garage gerannt und eine andere Batterie geholt, Fremdstartkabel dran und Zündung
ging, aber der Anlasser drehte nicht. OK, zweite Batterie geholt und aus versehen "verpolt". Schnell die Klemmen vom Fremdstartkabel wieder abgezogen, Kabel wurde schon warm !!!!!
Ich dachte, das kann auch nur dir passieren, das wars dann ja wohl, jetzt ist alles im kaputt.
Ich habe ca. 5 Minuten gewartet bis das Kabel wieder kalt war und dann noch einen Versuch "richtig"
gepolt. Und siehe da, das Mädchen ist sofort angesprungen. Alles soweit OK, aber das Radio ist "tot".
Ich kann es nicht einschalten und im Bordcomputer ist der (glaube ich) Fehler 80 keine Verbindung
abgelegt.
Kann die Sicherung defekt sein und wo finde ich das Teil !
Ich glaube zwar nicht, das sich sonst noch jemand so "doof" angestellt hat wie ich, aber vielleicht
habt Ihr ja einen Tipp für mich.
Vielen Dank im voraus
Oliver
Hallo-gruenHab das mit nem Cadillac auch gehabt. In der BOSE Endstufe ist da ne Sicherung verbaut - genau dafür...
Obs bei der C5 so ist weiß ich leider nicht.
Radio und Bose-Verstärker sind bei der C5 einzeln abgesichert.
BOSE-Verstärker: Sicherung Nr. 24
20 Ampere
Radio: Sicherung Nr. 5
15 Ampere
Da das Radio keinen Piep mehr von sich gibt, würde ich zunächst die Nr.5 prüfen und dann weitersehen.
BTW: Du hast richtig Glück gehabt das keines der Steuergeräte abgeraucht ist dumdidum
EDIT:
übrigens hängt der CD-Wechsler im Kofferraum auch mit an der Nr.5 Zwinkern
  Motor starten und Gang einlegen ok, aber beim Gas geben geht Motor aus! seneka1 25 2.975 15.09.2025, 21:43
Letzter Beitrag: seneka1
  2003 er - Gangschaltung geht schwer Jens_Sachsen 8 919 03.09.2025, 16:15
Letzter Beitrag: HHTAMG
  Brummgeräusch nach Warmstart – verschwindet beim Linkslenken Zeroless 1 559 06.08.2025, 23:19
  FOB ist nicht wasserdicht Dolsch 7 1.076 12.07.2025, 17:23
Letzter Beitrag: Dolsch
  Abgasuntersuchung nicht bestanden Oeli UV 7 6 1.213 20.06.2025, 23:15
