sich selbst lösende Krümmerschrauben LS7
Hier die 3 Schrauben. Auf beiden Seiten waren die lose
Der Frank
Hallo-gruen
Dann sollte man die Schrauben von Zeit zu Zeit mal kontrollieren, Vertrauen ist gut, Kontrolle
besser,
Gruss RainerR
RaRo
Mein LS3 "fletscht" auch etwas an einem Krümmer nachdem vor ein paar Monaten der Kopf mal runter war, da haben die in der Werkstatt die Schrauben warscheinlich auch nicht fest genug angezogen, das Geräusch könnte man mit viel Phantasie auch als "tickern" bezeichnen Zwinkern.
Gruß Karl-Heinz Hallo-gruen
PS. Im Motorsport werden alle Schrauben mit Farbe gekennzeichnet, die auch wirklich angezogen sind.
Gruß Karl-Heinz
[Bild: 22586606rb.jpg]
[Bild: 42328678oa.jpg]
Was ich noch zufügen sollte, wenn der Krümmer am Flansch undicht war/ist sollte man es versuchen mit anziehen dicht zu kriegen. Richtig wäre aber den Krümmer abzubauen und nachschauen ob evtl. die Dichtung durch die ausgetretene Abgase nicht beschädigt ist. Öfters bildet sich nämlich in der Dichtung Luftkanal der dann trotz anziehen des Krümmers weiter die Geräusche verursachen kann.
W.
So sah das bei mir aus. Ich brauchte auch eine
neue Dichtung.
HORST. Yeeah!
  Maßnahmen bei verschlissenen Ventilführungen im LS7-Kopf Ridgeback 476 399.701 03.01.2025, 11:40
Letzter Beitrag: reiner_1962
  Klopfen LS7 Andifxx 48 16.919 18.09.2024, 11:52
Letzter Beitrag: maudyz28
  Zylinderkopfrevision am LS7 durch unseren SAM/CH ZR-1 sto 27 24.753 02.02.2024, 22:37
Letzter Beitrag: Ball
  Need LS7 engine zorgzx 0 3.275 12.09.2022, 12:12
Letzter Beitrag: zorgzx
  Öldruck LS7 unter Volllast C6SuperchargedZR1 4 5.781 15.05.2022, 15:13
Letzter Beitrag: florianp
