Tacho macht den Zappelfillip
Hallo noch mal,
an meiner 69er C3 zuckt die Tachonadel wie doll, zeigt aber so halbwegs die richtige Geschwindigkeit ab.
D.h. die Nadel schwankt/zappelt wenn ich z.B. 100 KM/h fahre zwischen 95 und 105 KM/h hin und her.
Der Tageskilometer funktioniert ebensowenig wie die KM-Anzeige.
Woran kann das eventuell liegen?
(Ich denke mal das das nicht daran liegen kann das ich mir ne neue Tachoscheibe mit KM-Angabe montiert habe, da das ja mit dem KM-Zähler nichts zu tun hat)
Das ganze sieht so aus als wenn die Tachowelle irgentwo nicht richtig "greifen" kann und dauerend "abruscht".
welche Möglichkeiten kommen da denn in Frage.
Danke und Gruß
Christoph
Tachowelle verbogen und geht bald kaputt - oder du hast sie beim Einbau des Tachos nicht richtig draufgesteckt und sie rutscht wirklich durch. Das hatte ich mal am Drehzahlmesser.
Auch ich würde vorschlagen, die Welle mal an beiden Enden loszuschrauben, dann per Hand auf Freigängigkeit prüfen und gegebenenfalls mit etwas Silikonspray einsprühen.
Am Besten von der Fahrgastzellenseite aus, da dann die Flüssigkeit in der Welle herablaufen kann.
  A-Arm Lagerwechsel, das macht Spass. Wesch 59 24.742 10.02.2025, 23:48
Letzter Beitrag: Trebor1961
  Tacho ausbauen Marius 11 7.437 10.01.2025, 11:18
Letzter Beitrag: oll-doll
  Getriebe schaltet im 2ten Gang den Motor aus. Pepsi79 6 2.449 20.08.2024, 13:13
  Auspuffanlage aus den Staaten Versandkosten Hausmeistermathew 22 7.116 23.01.2024, 00:14
Letzter Beitrag: kalle1
  Tacho Zählwerk driver53 3 2.759 25.04.2023, 02:37
Letzter Beitrag: Maverick1964
