Kupplungsöl wechseln bei Z06
Weiss jemand wann man bei der C6-Z06 das Kupplungsöl wechseln muss,nach
wieviel Kilometern oder welcher Zeitraum?
Gruss aus dem Black Forest Daniel
Hallo, ich würde das jährlich machen. das wird ganz schnell dunkel.
Gruß Harry
Soweit ich weiß sind keine Wechselintervalle vorgeschrieben. Wenn die Flüssigkeit sehr dunkel ist, dann ist es aber ganz gut, die Flüssigkeit mal zu wechseln.
Am einfachsten besorgt man sich eine größere Spritze mit einem dünnen Schlauch drauf, um die Flüssigkeit aus dem Ausgleichsbehälter zu saugen. Neue Flüssigkeit rein, den Deckel drauf, das Kupplungspedal pumpen (ca. 20 Mal). Das Ganze wiederholen, bis beim Pumpen des Kupplungspedal keine dunkle Flüssigkeit mehr von unten kommt.
Das dauert nur ein paar Minuten, und Bremsflüssigkeit kostet nicht viel, bzw. man braucht nur kleine Mengen.
Gruß, Till
Im US Forum auch als "Ranger Methode" bekannt: Klick
Mache ich bei meiner auch recht oft damit die Flüssigkeit klar bleibt. Das mit dem Pumpen habe ich aufgegeben, nach dem Wehsel einfach fahren und beim nächsten Stop wieder wechseln.
Viel Spaß
Olli
Nö.
Danke für eure kompetenten Antworten werde ich wahrscheinlich auch so machen.
Danke nochmals und beste Grüsse Daniel Hallo-gruen
wink Einmal Z06... wieder Z06... SantaFe 7 1.628 17.03.2025, 17:48
Letzter Beitrag: LDB
  Wechsel von C7 Z06 zu C6 Z06 Brui1000 21 16.694 14.06.2022, 09:22
Letzter Beitrag: Username
  Kraftstofffilter wechseln JuergenD 1 3.479 27.04.2020, 13:14
  Z06 bei Neff Kelle 11 10.980 27.01.2020, 12:02
Letzter Beitrag: michinator
  18 Zoll C5 Z06 Felgen auf C6 Z06..macht das Sinn?? ultravette 4 12.460 03.10.2019, 11:06
Letzter Beitrag: andree
