Was sind das für Anschlüsse an meinem TKO500?
Hallo!
Habe heute endlich mein TKO bekommen. Es hat da ein paar Anschlüsse wo ich nicht weiß, für was die gehören. Einer der Anschlüsse wird für die Rückfahrscheinwerfer sein (Bild 1 oder 2), aber die anderen?
Hier die Bilder:
[Bild: 6634522ntz.jpg]
[Bild: 6634523ghl.jpg]
[Bild: 6634524xol.jpg]
mfg Günther
Geschwindigkeitsgeber?
Nö, die mechanische Tachowelle ist dabei.
Gruß, Günther
Temnperaturgeber. Brauchts du nicht.
Der hinter dem Ganghebeleingang ist für den Rückgang, damit du den reinbekommst.
Da muss Spannung drauf, wenn du in den Rückgang scghalten willst.
Habe ich bei mir mal provisorisch ans Bremspedal gehängt. Also Bremse treten und Rückgang reintun.
Der Dritte ist dann wohl der Rückfahrtscheinwerfer.
Alle angaben ohne Gewähr, da ich dein TKO nicht kenne.
einer ist Geschwindigkeitssensor, die TKO haben Tachowelle und Sensor !
Nachdem nun alles geklärt ist..., kann man bei dem TKO die Schaltwege verkürzen? Ich meine EXTREM verkürzen?
Da dieses gezeigte TKO ein Umbau auf Vette ist, glaube ich nicht, dass man da die Schaltwege noch ändern kann, da diese schon nach links verstzt sind wegen dem Hebelausgang.
Ein kürzerer Hebel alleine wird dir nicht reichen ?
Das ist ja das Dilemma. Da ich ja auch ein vergeigter Bastler bin soll an eines meiner Autos ein typischer 50er Jahre HR Wählhebel. Und durch diesen werden die Schaltwege eben extrem lang. Da hilft nur eine Verkürzung am/im Getriebe.
Frank,
der muss so lang sein bei der Kiste, eigentlich noch länger !
Ist ja nur ein Beispielbild eines Bekannten (übrigens zu verkaufen - mit Hakenzeichen). Da ich an einem Kabriolett arbeite, wird der auch länger. Nämlich über die gechopte Scheibe hinaus.
Gibt es andere Getriebe, wo man die Wege extrem verkürzen kann? Power wäre lediglich 230 PS und schlappe 300Nm.
  Was ist das für ein Motor in der C3 ? Maverick1964 3 934 17.07.2025, 09:39
  Welche Blinker sind das? YouKnowMO 6 1.694 29.03.2025, 23:42
Letzter Beitrag: YouKnowMO
  A-Arm Lagerwechsel, das macht Spass. Wesch 59 25.702 10.02.2025, 23:48
Letzter Beitrag: Trebor1961
  Was ist das für ein Teil M3tzl3r 2 1.562 23.09.2024, 21:50
Letzter Beitrag: M3tzl3r
  Lichtmaschine Anschlüsse C3 Kalle 37 7.906 04.09.2024, 19:40
Letzter Beitrag: C3 Kalle
