Bild Kilometerzählerrückstellung/Innenbeleuchtung 69er
Smile
Mahlzeit,
könnte mir jemand ein oder zwei Bildchen von den Halterungen des Tageskilometerzählers Resetknopf und den beiden Innenbeleuchtungen zukommen lassen? Also im eingebauten Zustand natürlich Zwinkern Bei mir wars ziemlich wild zusammengepfrimelt und ich würds gern wieder so anbringen wies gehört.
Ach ja, 69er Convertible, aber war wahrscheinlich bei allen gleich.
Danke und Gruß,
Robert
Hallo Robert
Ich hoffe Du meinst das
[Bild: CIMG0800.JPG]
[Bild: CIMG2229.JPG]
Gruß detlef
Hallo Detlef,
vielen Dank, so sah meins auch aus haarsträubend, mittlewerweile hab ichs wieder salonfähig gemacht. Hast Du noch eins von der rechten Halterung, also wo die verbaut ist?
Für was sind eigentlich die beiden übrigen Löcher in dem Ding?
Gruß Robert
Hallo Robert,
das grosse Loch ist die Aufnahme für die Lampenfassung der "courtesy lamp" im limken Fussraum. Das 3. loch sagt mir zunächst auch nichts.
Mike
P.S. Hast Du meine Email zur Heizung bekommen?
Hallo Mike,
ja hab ich, vielen Dank, müsste Dir ne mail geschrieben haben. Ich mein nicht das große Loch, sondern die beiden kleinen mittleren, bei mir war nix drin, auch keine Blechmutter, ich wüßte auch nicht was ich daran befestigen sollte?!
Hi Robert,
bei mir ist da der Rückstellknopf vom Tages-Meilenzähler dran (das Loch ganz rechts im 2. Bild von Detlef )
Ich weis aber nicht, ob das so original ist. Grübeln[IMG]
Gruss Uli Hallo-gruen
Hallo Robert
Also ich habe Bei 3 Corvetten nachgesehen in dem kleinen Loch ist nichts drin
vielleicht Gewichtersparnis .Und Restauriert ist meins auch bin schon beim 2ten.
Gruß Detlef
Danke Detlef,
dann kannste ja nachfühlen, wie mir gerade zumute ist dumdidum
Aber am Ende des Tunnels ist ein kleines Licht in Sicht, ich bin guter Hoffnung bis April wieder die Straßen unsicher zu machen Yeeah!
  Resto 69er BB zuendler 1.784 936.825 07.08.2025, 18:13
Letzter Beitrag: daabm
  69er Original Side Pipe Cover stingray427 26 4.730 26.03.2025, 18:33
Letzter Beitrag: Vette-LR
  LT-1 Schriftzug - Bild Warrior90 6 2.160 30.07.2024, 11:38
Letzter Beitrag: Warrior90
  69er reduzierter Auspuff ! Wesch 2 1.975 01.04.2024, 12:01
  Fahrwerksproblem 69er Corvette Big Block 10 3.803 24.02.2024, 21:43
Letzter Beitrag: Maxxx74
