Strud Rod Buchsen tauschen -Demontageproblem-
ich habe erst jetzt diese Beiträge gelesen und für das Rausbekommen des Bolzens vom shock mount vor einer Stunde folgende Lösung gefunden (vorher war auch absolut nichts zu machen): Über den Stossdämpferbolzen ein 1/2 M langes Rohr schieben (1/2 Zoll dickes Wasserrohr passt genau ohne das Gewinde zu beschädigen) und (nur ein paar Grad) auf und ab hebeln, das löst die Riffelung (Drehen geht nicht , da eine Verdrehsicherung vorhanden ist). Dann ging
der Bolzen mit leichten Hammerschlägen heraus!
  Spiralfeder tauschen shark69 25 5.315 10.03.2025, 21:11
Letzter Beitrag: C1-Matthias
  Corvette C3 Stingray Coupe Bremsflüssigkeit tauschen weissenboeck.markus 4 2.625 21.09.2023, 09:23
  REAR OUTER BUMPER BRACE Rod. C3-Micha 0 1.469 21.05.2023, 13:00
Letzter Beitrag: C3-Micha
  Gurtband Sicherheitsgurt tauschen Chevyvette90 6 4.946 09.11.2022, 13:13
Letzter Beitrag: Chevyvette90
  Trailing arm buchsen passen nicht Günther-C3 6 10.068 07.01.2021, 16:01
Letzter Beitrag: Carioca83
