Neue C6 und ein paar Fragen...
Hi Frank,
danke für den Hinweis. Relais für die Bremslichter.... hätte man auch alleine drauf kommen können. Zwinkern
D
... und das Schütteln kommt von der scharfen Nocke Yeeah!
Nicht umsonst läuft der LS3 fast wie ein LS7 Teufelfeuer
Nr. 30 Großes Grinsen
Zitat:Original von Mr.Scooby
Die Kupplung war auch bei mir ein Problem. Lass sie 2 X spülen und dann eine neue rein.
Kannst Du das mal erklären, dass ich es auch verstehe, kann nicht folgen Grübeln
Die Kupplung wird hydraulisch betätigt.. du drückst innen das Pedal, dann wird ein Zylinder betätigt, welcher über die Kupplungsflüssigkeit seine Kraft weitergibt zu einem Nehmerzylinder an der Kupplung.
Die Kupplungsflüssigkeit ist hygroskopisch, zieht also Wasser durch die Leitungen und über den Deckel.
Mal in den Flüssigkeitsbehälter gucken, ob die Brühe schwarz ist. GM spült dann zunächst das System und erneuert die Flüssigkeit. Wenn die Kupplung dann nicht besser wird, gibts auf Garantie eine neue Kupplung.
OK ?
Gruß Edgar
  Neue Batterie in C6? Welche? Preis? Quelle? Corvette Captain 159 86.282 24.07.2025, 19:55
Letzter Beitrag: Corvette Captain
  Corvette C6 neue Reifen - Empfehlung (Hankook Ventus S1 evo3?) Millennium_YellowC6 38 20.262 05.06.2025, 11:40
Letzter Beitrag: TheTiger93
Question Hmmm, was ist das für ein Teil? FelixAC 7 2.359 14.10.2024, 14:59
  Neue Scheinwerfer für die Vette :) Mcpd-125 18 8.128 14.09.2024, 02:39
Letzter Beitrag: Mind
  Ein kleines und ein großes Problem Commator 8 3.271 12.04.2024, 11:11
Letzter Beitrag: Commator
