Themen: 91
FFB
Baureihe:
C3 72er seit 1991
Baujahr,Farbe:
72 Cabrio gelb
Baureihe (2):
C4 Conv.
Baujahr,Farbe (2):
1990, charcoal
ich habe Heute versucht meine leckgeschlagenen Heizungskühler(ohne Klima)
zu tauschen. Das Ausbauen des alten Teils war relativ einfach, aber der Neue
will trotz gleicher Ausmaße nicht in die vorgesehene Öffnung.
Er ist einfach ein paar mm zu lang. Bevor ich sanfte Gewalt anwende Frage ich erst mal
das "ORAKEL". Vieleicht hat Jemand ja einen Tipp.
Gruss,Stefan
stefan
Themen: 548
Baureihe: Keine einzige.
Baujahr,Farbe: Wie peinlich!
Was raus geht, muß auch rein gehen!
Oft ist das so, dass man das Teil in einer gewissen Position rausziehen kann, aber in anderer Führung wieder einführen muß. Das ist so wie mit diesen kleinen Zauber-Büroklammern. Irgendwie geht es dann nach dem hundertsten mal ausprobieren.
Der Kühler ist doch gleichen Ausmaßes wie der alte, oder?
Also, nicht verzagen und auch die "unlogischsten" Dinge ausprobieren.
Nicht verzagen.
Themen: 122
Baureihe: C2 Convertible
Baujahr,Farbe: 64, SilverBlue
Baujahr,Farbe (2): 57 Bel Air Sportcoupe
Hm....bei der C2 muß man dafür die Innenseite ausbauen, da der Kühler mit Straps gehalten wird. Ich weiß nicht, ob der General das so grundsätzlich anders gelöst hat.
Hast Du ein entsprechenden Shop Manual oder AIM für die C3 ?
Themen: 91
FFB
Baureihe:
C3 72er seit 1991
Baujahr,Farbe:
72 Cabrio gelb
Baureihe (2):
C4 Conv.
Baujahr,Farbe (2):
1990, charcoal
Im Shop Manual von Motorbooks International habe ich nichts gefunden.
Aber wie fdragun schon sagt"Was raus geht, muß auch rein gehen!"
Ich werde mal eine Nacht darüber Schlafen.
Mikey: Was ist ein AIM ?
stefan
Themen: 97
Baureihe: .
Baujahr,Farbe: .
Stefan, zu lang in welche Richtung?
Hast Du schon einmal die Anschlußröhrchen auf deren Positionierung geprüft?
Beim letzten hatte AC Delco die Röhrchen einfach zu tief eingesetzt - Einbau unmöglich!!!
Wir haben das Röhrchen herausgelötet und dann neu und passend eingesetzt.
Gruss,
Themen: 236
AIM = Assembly Instruction Manual
Gruß Uli
![[Bild: ycp.gif]](https://www.corvetteforum.de/images/ycp.gif)
Es wird Wagen geben, die von keinem Tier gezogen werden und mit unglaublicher Gewalt daherfahren.
Leonardo da Vinci (1452-1519)
Themen: 91
FFB
Baureihe:
C3 72er seit 1991
Baujahr,Farbe:
72 Cabrio gelb
Baureihe (2):
C4 Conv.
Baujahr,Farbe (2):
1990, charcoal
Der Kühler läßt sich nicht weit genug nach rechts, richtung Getriebe,
schieben um auf der anderen Seite in die Öffnung zu schlupfen.
Heute habe ich keine Zeit gehabt, aber Morgen messe ich noch mal
genau nach.
Wenn die Anschlüsse etwas zu weit Aussen angelötet sind kann ich doch
diese U-Förmige Aussparung in der Spritzwand etwas tiefer machen?
@Mikey
Ich denke du meinst den Ordner mit den schlecht kopierten Detailzeichnungen.
Bei mir steht drauf "Corvette Assembly Manual"
Oder?
stefan
Themen: 122
Manchmal ist der umständliche Weg der einzig mögliche...
