C5 - akustische Warnmeldung
Das stimmt natürlich...... Grübeln
Bei meiner ex-C5 hab ich mir da nie Sorgen gemacht, wenn mal wieder etwas geleuchtet oder gewarnt hat. Falls es nicht wegzukriegen war, hab ich einfach mal die Batterie für eine Minute abgehängt, wieder drangeschraubt und alles war wieder im Lot dumdidum
Bei mir Bimmelt nix wenn der Gurt nicht an ist, da Läuchtet nur das Rote Licht im Tacho.... oder is der Drehzahlmesser. Grübeln
zuerst mal Danke für euere Tip's
habe heute noch mal alles überprüft, Beleuchtung, Sicherungen,
Bremsflüssigkeit, Servolenkung, Motoroel, Kabel, Stecker, nichts auffälliges.
Türkontakte, Verdeckkasten, Kofferaumdeckel wenn offen:
alles wird im DIC korrekt "offen" angezeigt
habe dann die Batterie abgeklemmt und wieder an, dann Probefahrt:
Ding - Ding - Ding Motzen
Fehlerspeicher = 0
bin jetzt langsam mit meinem Latein am Ende
Hat sonst noch jemand eine Idee?
Gruß Berni Hallo-gruen
ja......
Cluster ausbauen und Stecker vom Klein-Lautsprecher abziehen Zwinkern
Zitat:Original von Thomas V
ja......
Hallo Thomas,
Du wirst lachen,
aber mit dem Gedanken habe ich auch schon gespielt,
allerdings nur als NOTLÖSUNG
ja......
Hallo Thomas,
Du wirst lachen,
Mit dem Gedanken hab ich auch schon gespielt, mich nervt das ständige Gebimmel auch mächtig......vor allem beim Telefonieren dumdidum
Grüße, André Hallo-gruen
ja......
Hallo Thomas,
Du wirst lachen,
wo sitzt den dieser Klein-Lautsprecher...?
hallo Bernie
der "Lautsprecher"sitzt im hinteren Bereich des Tachos.
Der Tacho muss ausgebaut werden, und die hintere Verkleidung des tachos muss entfernt werden.
Dann ist der kleine Lautsprecher sichtbar und der Stecker kann abgezogen werden.
Wenn du genauere Angaben brauchst über den gesamten Ausbauvorgang kannst du mich über PN
oder Mail kontaktieren.
Peter
Hallo Peter,
danke für die Info, habe mir schon fast gedacht, das ich dafür das
halbe Amaturenbrett zerlegen muss.
Ich hoffe aber noch immer, das ich diesen "Blöden Fehler" finde und
nicht auf diese NOTLÖSUNG zurückgreifen muss...
  Warnmeldung Gurt geht nicht aus volkskuehler 0 2.354 05.11.2015, 18:27
Letzter Beitrag: volkskuehler
  Akustische Bremsverschleiss-Anzeige bei C5? alm-öhi 16 4.593 20.08.2009, 08:51
Letzter Beitrag: Havanna
  Warnmeldung ABS Seapilot 3 2.500 03.04.2006, 16:12
Letzter Beitrag: Seapilot
