23.08.2010, 12:59
Es ist die Metalleitung die vom / zum Klimakompressor geht. An der Leitung bildet sich aussen Kondenswasser, was dann auf den Krümmer tropft und dort verdampft. Ist normal.
C6 tropft ?Wasser?
23.08.2010, 12:59
23.08.2010, 13:20
Zitat:Original von AutobahnkurierDiese Beobachtung habe ich bei einer C6 auch schon gemacht. Als würde sich die Klima gar nicht wirklich abschalten. Gruß, Till
23.08.2010, 19:07
ist ganz normal.
Macht meine auch immer nach jeder Ausfahrt. War Anfangs aber auch erschrocken.
Peter ![]()
23.08.2010, 20:17
Top!!!
Danke fuer die vielen Antworten. Jetzt bin ich endlich wieder beruhigt ![]() Danke
23.08.2010, 21:32
Zitat:Original von Autobahnkurier Die Klimaanlage wird automatisch aktiv, wenn die Belüftung Richtung Frontscheibe (Defrost/Defog) aktiv ist. Manuelles Ausschalten funktioniert da auch nicht. So steht es übrigens auch in der Bedienungsanleitung.
24.08.2010, 12:59
Automatisch aktiv wird sie bei mir in der Stellung auch. Aber ich kann die Klima dann trotzdem manuell wieder ausschalten.
24.08.2010, 13:24
Zitat:Original von Francis 2 Du kannst zwar das Knöpfchen drücken und das Symbol erscheint im Display, die Klimaanlage ist trotzdem noch aktiv. Das merkt man sogar an der Temperatur der ausströmenden Luft. Im Handbuch steht es so: In temperatures above 40°F (4°C), the air conditioning cannot be turned off in defrost and defog, as it helps to remove moisture from the vehicle. It also helps to keep the windows clear.
24.08.2010, 13:58
OK, danke. Wieder was dazugelernt. Dann ist die durchgestrichene Schneeflocke im Display in dieser Stellung aber eine Fehlinformation.
Frank |
Kühlmittel ohne Wasser. Hat jemand Erfahrung damit? | thyra | 10 | 7.008 |
26.05.2014, 21:19 Letzter Beitrag: Billy42 |
C6 LS2 maximale Temperaturen und Drücke für Motoröl, Wasser, Getriebe, Differential | speed300 | 11 | 8.592 |
01.09.2011, 13:32 Letzter Beitrag: Ralf. P. |
Wasser im Fußraum | cuba | 5 | 2.543 |
18.01.2010, 13:21 Letzter Beitrag: badboy1306 |
Zischen - tropft Wasser auf den Auspuff ? | Judge Z | 6 | 4.393 |
27.06.2008, 15:05 Letzter Beitrag: CustosOnLinux |
