Funktion der Temperatur Sensoren in den Zylinderköpfen im SB
Bei meiner 72er SB ohne Klima ist er bzw. war er auch verbaut. Laut meinem AIM nennt sich das Teil
T.C.S. Switch
stefan
Hier die AIM Ansicht :
stefan
Ansicht im Schaltplan :
stefan
Und mein Stecker :
stefan
Super Stefan,
hier noch ein Bild vom Block mit eingeschraubtem Sensor.
Gruß Andreas
Ich kenne denn Fühler nur bei Autos die eine Klima Anlage drin haben / hatten
Ist mit über die Pumpe geschleift worden damit sie sich nicht einschaltet wenn der Motor noch ganz Kalt ist
Mfg Jörg King
Hallo Jörg,
das hat nichts mit der Klima zu tun, den wofür heißt es dann TCS (Transmission-Controlled Spark) Grübeln
Zu finden auch hier, ab Mitte:
https://www.corvetteactioncenter.com/for...-what.html
oder noch besser hier:
https://webcache.googleusercontent.com/s...clnk&gl=de
Gruß Andreas
Hallo Andreas
Macht Sinn so wie es angeschlossen ist
Wie gesagt ich habe das immer nur gesehen wenn eine Klima verbaut war Aber vielleicht hatt ja jemand das sich so gebastelt
Mfg Jörg King
Andreas,
wenn ich den Schaltplan anschaue, dann gehört für mich die Beschreibung "TCS" zu dem Schalter rechts davon. Links vom Temperatur Sensor steht ja auch "Temp sw (switch)". TCS ist ans Getriebe (Transmission Controlled Spark) angeschlossen.
  Staufächer hinter den Sitzen aubauen Wittgensteiner 4 592 09.09.2025, 11:15
  Temperatur Probleme Motor Sting 72 14 1.862 01.09.2025, 21:52
Letzter Beitrag: perlen
  Leerlauf und Temperatur Fragen Coorvettte 19 2.423 27.05.2025, 21:49
Letzter Beitrag: Coorvettte
  Gebläse ohne Funktion Casi667 2 1.121 01.04.2025, 13:55
Letzter Beitrag: V8Lounge
  Getriebe schaltet im 2ten Gang den Motor aus. Pepsi79 6 2.573 20.08.2024, 13:13
