Defekte Sitzverstellung
habe eine Frage an euch...
Am Beifahrersitz funktioniert die Sitzverstellung für Vor-Zurück nicht. Mann hört jedoch das der Motor bei Betätigung des Schalters läuft, nur der Sitz bewegt sich nicht...
Was könnte hier das Problem sein? Vieleicht hatte der ein oder andere das Problem auch schon.
Gruß Sascha und schöne Ostern....
hallo,habe dasselbe Problem beim Beifahrersitz.
Motor läuft hörbar,nur bewegen tut sich nix.
Vielleicht kann jemand helfen.
Jep, hier auch. Feixen
It was born it Kentucky, it's been drinking Bourbon and its looking for a fight! Knüppel
Na dann bin Ich ja nicht alleine,
seit gestern habe Ich auch dieses Problem am Beifahrersitz.
gruß
Martin
Na dann ist uns allen ja schon sehr geholfen! Bääh!
vieleicht findet sich ja noch der ein oder andere der eine Abhilfe / Lösung
für dieses Problem hat... Hilfe!!
Gruß Sascha
@all
Ich hatte bis jetzt keine Probs mit meinen Sportsitzen, daher kann ich nur sagen daß man den/die Fehler mit dem eventuell vorhandenen manual suchen sollte.
Wenn der Motor/Servo läuft kann da ja nur was mechanisches nicht funzen.
Ich würde mal unter den Sitz (ist eng, ich weiss) schauen ob da irgendwas zu sehen ist was nicht passt.
Alternativ muss halt der Sitz ausgebaut werden um die Ursache zu finden.
Gerhard
It's never too late to have a happy childhood  driver
Erstmal [Bild: 4093002.gif].
Gerhard hat recht.
Der Sitz ist inkl. der Konsole sehr schnell ausgebaut (2 Schrauben vorn, 2 Schrauben hinten) und
da es sich anscheinend um ein mechanisches Problem handelt ist die Chance groß, den Fehler erkennen zu können.
Komplette, funktionierende Konsolen sind auf dem Gebrauchtmarkt nicht teuer; ich habe letztens mal eine für 50 Euro erworben.
Dirk
Auch wenn das Laufen des Motors bei Nichtbewegung des Sitzes
eher auf ein mechanisches Problem deutet, oder auf blockierende
Gegestände unter dem Sitz, würde ich sicherheitshalber auch die
Verkabelung checken. In der ersten Saison mit meiner C4 hat meine
Madame, wenn sie den Wagen gefahren ist, sich immer beklagt,
dass sie mit den Füßen kaum an die Pedale kommt. Nach einem
Handbremshebelproblem, wegen dessen der Sitz ausgebaut wurde
kam raus, dass ein Kabel an der Sitzverstellung eine Macke hatte...
Jetzt kann sie den Sitz vorfahren, bis ihr Kinn auf dem Lenkrad
aufliegt... Feixen Macht sie aber Gottseidank nicht. ..Anyhow,
Kabellage checken kann nix schaden....Wer weiss, vielleicht
findet Ihr ja dabei sogar ein Osterei... King
österliche Grüße,
Tom.
so bei mir ist der Defekt jetzt lokaliesiert und behoben worden...
Bei mir war ein Ring im/am Sitzgetriebe gebrochen!
Ring wure jetzt mal geklebt bis er ausgewechselt wird.
  85er C4: Sitzverstellung elektrische Sportsitze xxxxandrexxxx 15 7.590 04.02.2023, 23:04
Letzter Beitrag: xxxxandrexxxx
  Sitzverstellung Gerda 10 6.422 02.09.2021, 21:16
Letzter Beitrag: Roma
  Kurzschluss (Sitzverstellung / Zentralverriegelung) Schinke4u 24 11.812 29.08.2021, 17:47
Letzter Beitrag: King Ralf
Brick Sitzverstellung Beifahrer und Lumbar funktionieren nicht corvettex 3 3.014 13.05.2014, 09:06
Letzter Beitrag: corvettex
  Sitzverstellung defekt. Kunststoffteil zerbrochen öltaucher 14 6.862 09.03.2014, 22:00
Letzter Beitrag: öltaucher
