Wird Öl schlecht? Oder hält das ewig?
#41
Um Motoröl "schadstoffrei" zu verbrennen, sind Temperaturen, Brennzeiten und Verneblungsdrücke notwendig, die du im Motor nicht erreichst. also verbrennt es unvollständig und die so entstehenden Rückständesind extrem giftig und umwel-sowie Gesundheitsschädigend.
Nicht wiederverwertbares Altöl kommt z.B nach Leverkusen zu bayer in den Hochtemperaturofen in dem auch Giftgase und so weiter "zerlegt" werden bis sie rel. ungiftig sind
  Schalter oder Automatik DonauCorvette 19 2.630 05.08.2025, 15:15
Letzter Beitrag: VolvoPV544
  Kann man sich das antun DonauCorvette 15 2.532 16.07.2025, 23:14
  LS6 welcher Sensor ist das? Cobra427AT 6 5.361 04.12.2021, 13:56
Letzter Beitrag: Cobra427AT
  Info zu rear axle ratio codes und wie man das checked. Wesch 0 4.278 17.03.2021, 11:11
  Batterie C5: US oder DIN-Anschlüsse bikerking 11 17.329 27.04.2020, 20:43
Letzter Beitrag: bikerking
