Getriebegeräusche LS3 MN6
Hallo!
Meine LS3 gibt bei dem derzeitigen kalten Wetter nach dem Kaltstart ein mahlendes Geräusch aus dem Getriebe von sich. Das Geräusch ist auch im Leerlauf vorhanden und auch wenn die Fuhre still steht. Das Geräusch verschwindet, wenn ich auskupple sowohl im Leerlauf und auch beim Fahren in den Gängen. Nach ca. 5 min oder etwa 5 km Fahrt (bei 4° Aussentemperatur) ist das Geräusch weg (oder nicht mehr hörbar gegen Motor etc.). Yeeah! Hat jemand eine Idee was das ist Ideeund ob hier echtes Unheil droht? Heulen
Gruss C6WOLF
Das hatten wir hier auh schon mal!
Meine hat das auch seit ich sie habe (bei rund 3000km). Bis jetzt bei etwas über 20tkm kine weiteren Probleme.
Bei kalter Witterung sind auch Kupplung und Schaltung auf den ersten km etwas ruppig und hakelig...
...ist halt alles robust ausgelegt und kein Polo- oder Corsa-Getriebe.
Grüße, Holger
In Memoriam Thomas W. (MadTom)
Addendum: Aber immer schön beobachten... nicht das es schlimmer wird. Bei mir tut es das nicht.
Grüße, Holger
War an meiner LS2 nicht. Warten und beobachten ist Quatsch, Garantieansprüche
stellen - möglichst schriftlich - ist der richtige Weg.
Gruß Edgar
Ich muss mich in einem Punkt korrigieren (nach nochmaligem lesen). Meine hat das nur auf Zug in den unteren Gängen. Und es ist auch kein mahlendes sondern eher ein singendes Geräusch.
Im Leerlauf habe ich keine Geräusche. Weder ein- noch ausgekuppelt. Könnte also ein Lager im Antriebsstrang zwischen Kupplung und Getriebe sein und ich muss Edgar zustimmem (sofern es ein EU-Modell ist und eine Garantie besteht):
Alles Gute, Holger
Holger,
wenn das Geräusch tatsächlich nur unter "Last" zu hören ist, dann tippe ich auf ein lautes Lager im Torque-Tube, so wie bei meiner Vette.
Nach Aussage meines Erstbesitzers tauchte dieses Geräusch bereits untert 20.000 km auf.
Lauter wurde es erst so bei 46.000 km, so das man es immer hören konnte.
Hörte sich an, als wenn man in einem DTM-Fahrzeug mit Sequenz-Schaltung sitzt.
Das Lager wurde gewechselt und wenn man es im ausgebauten Zustand sieht und hört, denkt man kaum, das es kaputt ist. Der Antriebsstrang ist halt ein sehr guter "Klangkörper"!
Wenn Garantie besteht, den Fehler suchen und beheben lassen.
Ist aber eine "Mordsarbeit", da der komplette Antriebsstrang raus muss.
Friedel
Danke, Friedel!
So, die Sache hat mir keine Ruhe gelassen, nach der Watsch'n von Edgar gestern abend...
...und ich muss mich nochmal korrigieren (und nein, hier ist nicht die Pressestelle des Pentagons Feixen ):
Da ich gerade am Stück im Urlaub knapp 3000km mit dem Camaro gefahren bin und die Vette seit Mitte September fast nicht mehr, wollte ich sicher gehen das ich nicht irgendetwas durcheinander bringe... und ich habe heute morgen mal die Vette - aus der unbeheizten Garage geholt. Dabei ist die Garage völlig abgelegen und es gibt keine Neben- / Störgeräusche.
Ich höre also bei meiner Vette im kalten Zustand auch ein Geräusch, das sich beim Ein- und Auskuppeln ändert. Und auch das "klonk" aus dem Antriebsstrang ist deultich zu vernehmen, wenn man die Kupplung schnell kommen läßt. Ich würde das erstgenannte Geräusch aber nicht als "mahlend", sondern eine Art Rauschen beschreiben.
Wenn die Vette wirklich die ganze Nacht draußen stehen würde, dann wäre das möglicherweise auch noch etwas lauter und länger zu hören... Auf jedenfall war es nach den ersten paar hundert Metern, an der ersten Kreuzung nicht mehr zu hören oder wurde von den Nebengeräuschen übertönt.
Aber das ist halt so eine Sache: Der eine nimmt es so wahr, der andere hört was anderes und der Dritte gar nix...
Ich mache mir da erstmal gar keinen Kopf... Für mich sind die Geräusche so lange normal, bis sie sich deutlich wahrnehmbar ändern oder neue entstehen... Dann ist es für mich aber Zeit zum Handeln. Und wie oben schon geschrieben: Das sich der Antriebsstrangs eines Spitzensportwagens, aufgrund der zu übertragenden Kräfte und der geringeren Geräuschdämpfung anders anhört als der einer Limousine, ist mir auch klar.
Grüße, Holger
P.S.: Das singende Geräusch unter Last macht das Differenzial meines Camaros... haarsträubend
Danke Frieder und Holger für die Info und den live Test - toll!
Ich frage mich waum das so stark temperaturabhängig ist. Holger, ist das bei dir auch so, dass es im Sommer nicht auftritt?
Ich glaube ich habe das Geräusch schon im etzten Herbst Ende Oktober mal gehört aber damals wurde es gleich wider wärmer. Dieses Jahr ist meine Vette ja 4° kalt wenn ich sie am frühen Morgen anlasse und dann hört man es eben. Noch ein Hinweis, es wird beim Fahren unter Last (soweit ich das kalt überhaupt mache max 2000U/min) nicht lauter! Ähnliches hatte ich mal an meinem Audi - damals war es das Ausrücklager, aber damals war das Geräusch immer da ...
Wulf
  Zündkerzen LS3 Streuner9089 4 1.015 23.11.2025, 12:56
Letzter Beitrag: Streuner9089
  Nachweis für Versicherung Facelift Modell LS3 Power-Valve 16 2.091 21.11.2025, 11:32
Letzter Beitrag: starbiker
  LS3 mit NPP VolvoPV544 26 9.446 15.09.2025, 16:23
Letzter Beitrag: CorMon404
  ATI Schwingungsdämpfer für LS3 - welcher ist der passende? V8_91 2 1.446 14.07.2025, 06:46
Letzter Beitrag: neophyte3105
  ls3 Kaltlauf probleme (2 Min.) CheviBert 2 2.302 06.01.2025, 22:13
Letzter Beitrag: CheviBert
