Kleine Frage eines Unwissenden.
Hallo till,
kannst Du das ein bischen näher erklären:
Die C5 ist serienmäßig in der Höhe zu verstellen!
Ich habe keine Ahnung wie das funktioniert.
Mit corvettefreundlichen Grüßen
HK-Vette ( Helmut ) animierte C4
https://corvetteforum.com/techtips/views...&TopicID=1
Im US-forum, guck am Tools->Tech Tips->C5 da gibts info am fast alles der du kann selber machen. Da steht auch dass hinten muss man die bushings ein bisschen abschneiden wenn nicht andere bolzen gibts.
Hallo Helmut!
Darf ich....?
Danke.
Du kannst deine Vette runterschrauben, mußt danach nur Spur und Sturz einstellen lassen. Der Verstellbereich liegt bei ca. 40mm, ohne längere Bolzen zu verwenden.
Dies bedeutet, daß keine Materialkosten anfallen, sondern nur Servicekosten!
Ich habe bei mir ein FE1 -Standardfahrwerk- und das ging wunderbar.
Lieben Gruß
Mike
Gruß Mike,
hotcars24.de
Zitat:Das stimmt leider nicht,Till! Ich wußte nur nicht daß das System "Vararam" heißt. Die Vette von Michl Hoppe und auch die ehemalige von Buddy Holly haben diese Systeme verbaut! Es gibt auch Threads darüber hier im Forum,der hier zum Beispiel:
Hallo Ecki,
Vararam ist nur einer der Anbieter von Kaltluftsystemen. Meiner Meinung nach das Interessanteste. Im amerikanischen Forum geht der Streit hauptsaechlich darum, ob das System nicht zu aufwaendig und teuer ist.
Aber gut zu wissen, dass in D. auch schon andere mit solchen Systemen gute Erfahrungen gemacht haben.
Die von Jochen vorgeschlagenen "Cold Air Screens" fuehren ebenfalls Kaltluft direkt von vorne zu, ohne dass die Luft in einem geschlossenen System gefuehrt wird. Ist wesentlich einfacher und billiger. Allerdings ist damit der Ram-Effekt bei hohen Geschwindigkeiten nicht zu erreichen.
Till
Hallo Mike,
das ist sehr nett von Dir mich mal aufzuklären.Ich hatte davon echt keine Ahnung was man mit der C5 so alles anstellen kann.
Viele Grüße nach Bamberg
  Frage zur Supersprint Abgasanlage Dolsch 0 1.309 15.06.2024, 12:26
Letzter Beitrag: Dolsch
  Frage zum Schaltverhalten beim 6 Gang Getriebe Chevyvette90 5 2.500 14.06.2024, 10:46
  Frage zu Memory Sitzfunktion C5 Andreas-CH 16 6.159 09.07.2023, 23:57
Letzter Beitrag: Andreas-CH
  Frage: Borla Touring vs Original suti777 10 7.355 03.04.2021, 04:38
Letzter Beitrag: Matyradon
  meine kleine Monstergarage... Jochen 80 38.073 30.10.2020, 00:28
Letzter Beitrag: Ralf A.
