Auto identifizieren, bitte kurz um Hilfe
Soft Ray Tinted Glass.
Was heißt "soft ray"?
Gruß, Günther
Markenbezeichnung der gesamten GM Fahrzeuge für getöntes Glass. Andere Hersteller haben die Bezeichnung nicht benutzt.
Ungefähr wie Sahara Beige, das ist zwar stinknormales Hornhautumbra, wurde aber nur bei VW so genannt.
Hallo Jungs,
jetzt habe ich alles zusammen gem. Tank Sticker:
A01 Soft Ray Tinted Glass, all windows 31,270 (80.67%) $17
C60 Air Conditioning 11,859 (30.59%) $429
G81 Positraction Rear Axle, all ratios 36,965 (95.36%) $46
J50 Power Brakes 16,876 (43.54%) $42
L36 427 cu. in. 390hp Engine 10,531 (27.17%) $221
M20 4-Speed Manual Transmission 16,507 (42.59%) $185
N37 Tilt-Telescopic Steering Column 10,325 (26.64%) $84
N40 Power Steering 22,866 (58.99%) $105
U69 AM-FM Radio 33,871 (87.38%) $173
UA6 Alarm System 12,436 (32.08%) $26
Also eine ganz normale BB Heulen
Doch die Grundausstattung mit Servolenkung und Klima ist o.k.
Das Einzige, was nicht original gebaut wird, sind die Sidepipes, da diese irgend einmal drauf kamen und ich das so auch haben möchte. Gefällt mir eben gut.
Oliver
[Bild: ogoos8gm.jpg]
Bist Du Dir da sicher, Frank?? Grübeln
Klick
Ja.
Marks
Additionally, General Motors itself required several specific marks on OEM glass, including:
Shaded
Added to tinted GM OEM windshields when they included the upper, dark (non-AS1), tint band. For regulatory purposes these windshields are only AS1 glass below the tint band.
Plate
Added to plate glass for GM OEM applications.
Flo-Lite
Added to float glass for GM OEM applications; Flo-lite is a GM tradename and is not used for other OEM glass.
Soft-Ray
Added to tinted GM OEM glass.
Soft-Ray is a GM tradename and is not used for other OEM tinted glass.
Tinted OEM glass of this era was green in color, whereas current Soft-Ray glass is blue.
For LOF (and PPG) to produce glass with GM specific marks with minimum risk and maximum manufacturing freedom,
agreements between the suppliers and GM allowed for excess OEM glass that was not purchased by GM to be sold by LOF (or PPG) on the aftermarket,
while retaining the GM tradenames of Soft-Ray and Flo-Lite.
Supplier and non-GM OEM Tradenames
Glass supplier tradenames, like "Duplate," "Solex," "E-Z-Eye," and "SunShade" do not appear on GM OEM glass. Glass tradenames from other OEMs also obviously did not appear on GM glass. For example, "Safeguard," which is a Chrysler Corporation (now DaimlerChrysler) tradename for Chrysler glass.
NACHTRAG: Sehe erst jetzt Deinen Link. Du beziehst Dich auf die Farbe, nicht auf die Scheibenbezeichnung.
Na gut, in diesem (von mir schlecht gewählten Farbbeispiel) hast Du Recht.
Denke, jeder weiß, was gemeint war.
  Hilfe bei Kabelsalat im Fahrerfußraum – 79er C3 Morpheus747 19 1.553 23.08.2025, 20:16
  Auto Schutzdecke skipper 15 5.378 04.07.2025, 11:34
Letzter Beitrag: skipper
  Hilfe bei 68er Fan and Fan Clutch j1959 1 820 02.06.2025, 12:01
Letzter Beitrag: C1-Matthias
  Teil identifizieren Ansaugbrücke 777Max 8 2.433 21.03.2025, 15:26
Letzter Beitrag: 777Max
  Hilfe beim wechsel des DZM Ingolf996 0 1.749 30.10.2023, 13:10
Letzter Beitrag: Ingolf996
