Tacho spinnt
Bei mir fängt nach einem upload über HP Tuner plötzlich der Tacho zu spinnen an. Die Nadel geht willkürlich auf und ab. Keine Ahnung ob das mit dem Upload zu tun hatte?
Ich habe das schon mal vor zirka 2 Jahren gehabt.
Kennt jemand dieses Phänomen?
Hallo Stephan,
einfach mal das VSS Pulse Signal überprüfen.
Es kann auch sein das der Vehicle Speed Sensor spinnt.
Bei hohen Diff Temperaturen kommt das vor.
Gruß Molle
Corvetteproject
Telefon     02406 9247240
Öffnungszeiten Mo-Fr
Hi Molle,
interessant war, dass das Signal zum Tacho nicht ordentlich angezeigt hat, nachem beim loggen auch die gleichen Werte am Display vom HP Tuner zu sehen waren. Frage
was wieder für den angesprochenen VSS Sensor im Diff hinweisen würde.........
ja aber das Diff hatte sicher keine hohen Temperaturen.
Wäre interessant ob schon mal jemand nach dem Datenupload solch ein Phänomen hatte
Shocked C5 BCM/Tacho verwirrt !?! er12345 14 3.176 07.03.2025, 23:32
Letzter Beitrag: er12345
  Tacho stimmt nicht wolgru 16 5.372 22.08.2024, 17:58
Letzter Beitrag: Grimlock
  Neuer Eu-Tacho malemir 0 2.142 27.02.2021, 01:03
Letzter Beitrag: malemir
  Klimaanlage spinnt Seapilot 9 7.652 12.10.2018, 15:34
Letzter Beitrag: Seapilot
  Tacho-Beleuchtung geht nicht aus turntablefreak 4 6.114 22.03.2017, 10:44
Letzter Beitrag: turntablefreak
