Flywheel
deiner ist vorne neutral gewuchtet und hinten extern.........
Zitat:Original von vette78
Wo hast du es wuchten lassen ?
Beim Jörg (ACP)
das heißt ich muß das schwungrad wuchten lassen?
nein, du musst nur das richtige kaufen
gibs bei fidanza verschiedene? :)
wenn du auf deren HP es auswählt mit deinem Bj und Corvette dann gibt es nur eines, das ist schon das richtige dann.
Ausser du hast einen anderen Motor drinnen der anders gewuchtet wurde. Originale GM Motoren dieser Type sind aber immer gleich gewuchtet
Smile Technische Änderung am Flywheel 1/1991 ???? sunnyworld 1 3.003 02.07.2010, 09:23
Letzter Beitrag: sunnyworld
