Nebelschlussleuchte C4???
Oder so:
linker Rückfahrscheinwerfer als Nebelschlußleuchte
Raimund
[Bild: c4sign.jpg]
Corvette C4
Zitat:Original von spassfahrer
also ich hab die NSL über dem Kennzeichen angebracht, (war allerdings mal ein drittes Bremslicht). Aber manchen Leuten
vom TÜV kann man erzählen, dass das original UD Desigen
ist. Mir gefällt meine Lösung, da sie sich optisch gut einfügt. Obwohl ich sie höchst-warscheinlich nie benutzen werde ! Zwinkern
[Bild: cb40HnJ6xhHv6N5mTichkMA2Y5GHD5jNWshxv4xQp5Fd3Ig=_l.jpg]
nettes basteln wünscht Ronald
Seh ich das richtig, dass Du da hinten Riffelblech verbaut hast?
Darf man fragen, ob das einen besonderen Grund hat?
Grüßle, Tom.
die Antwort ist, es war grad da sich vor Lachen auf dem Boden wälzen sich vor Lachen auf dem Boden wälzen sich vor Lachen auf dem Boden wälzen
Die einen finden's sicher unmöglich, andere wieder nicht. Ich hab schon
Fünfer Vetten gesehen, die es im Innenraum verbaut hatten. Nein-nein
Aber mahl ehrlich, hatte einen Versuch mit Lochblech gemacht, ---->> war
nach ein paar Tagen voll Russ und glattes Blech sah zum Zum K....n aus !!!
Eigentlich ging es mir nur darum den blöden Ersatzradkasten abzudecken.
interessiert an anderen Varianten Hallo-gruen
Ronald
[Bild: 12130184at.gif]
Also mich würde die Blonde links neben dem Riffelblech interessieren....
OK!
und bitte!!: Tu dein Baby nicht so optisch vergewaltigen... haarsträubend
lg Heinze
let`s rock.... driver
Wie hast du die intrigiert?
Gibt es eine zu kaufen oder hast improvisiert💪🏽?
Du hast gesehen, das der Thread von 2008 ist. Ggf. sind Schreiberlinge gar nicht mehr aktiv.
Gibt aber weitere Threads dazu, such einfach mal im C4 Forum.
In meinem Fall habe ich die dritte Bremsleuchte von der Bremse abgeklemmt (an der Lampe, hinten) und einen Schalter im Innenraum verbaut. Dann eine Kabelverbindung zur Stromversorgung Lichtschalter und eine Verbindung nach hinten, zur dritten Bremsleuchte. Der Schalter für die Nebelschlussleuchte wird erst nach dem Einschalten des Fahrtlichtes mit Strom versorgt, sodass die Nebelschlussleuchte auch erst mit dem Hauptscheinwerfer funktioniert. Ist Vorgabe des Gesetzgebers. Fertig und Gruß
  C4 Nebelschlussleuchte - meine (dezente) Lösung man-in-white 31 13.133 23.10.2023, 19:30
Star (1994) Nebelschlussleuchte Rückfahrlicht fabi1811 1 2.378 03.10.2022, 22:06
  Schaltplan/Nebelschlussleuchte C4 Chevyvette90 0 2.014 16.05.2022, 20:39
Letzter Beitrag: Chevyvette90
  EU Modell Nebelschlussleuchte ArniC4 13 4.531 17.03.2021, 21:40
Letzter Beitrag: ArniC4
