Rahmenmaße gesucht
wer hat zufaellig die rahmenmaße fuer eine 69er.
ein freund von mir hat gemeint, er muesste durch einen graben fahren. Heulen
jetzt ist, so denke ich, der rahmen ein wenig verzogen. wuuuaaahhhh
vorderbau ab, zwischen scheibenrahmen(blech) und vorderbau(gfk)
ist ein ca 15mm spalt usw. wuuuaaahhhh
die corvette ist inzwischen kompl. zerlegt,
rahmen liegt auch einzeln da,
nur wir haben keine maße zum vermessen.
eine nackige karrosse haben wir auch schon.
Hilfe!!
Ohne Gewähr oder sonstige Waffen (siehe Pic) !
Hallo-gruen , .......
Will ja nicht unken, aber die Maße weichen marginal von denen aus dem 69er Shop Manual ab.
Aussenmaß zwischen den vorderen Endspitzen ist dort mit 32-7/8 geführt.
Hab ich mal hier als PDF abgelegt:
1969 Corvette Fram Specs
Grüße,
Björn.
Ihr seid ja spitze!!
@quentin
hast du die restlichen maße auch als pdf?
Daher ohne Gewähr, das Bild hatte ich mal irgendwann irgendwo aus dem Netz gesogen.
Toll, daß Björn das kontrolliert hat OK!
Hallo-gruen , .................
@quentin
Ich empfehle Dir für Spaltmaße etc. das Doromey Handbuch, oder das original Shop Manual.
Die meissten PDF-Dateien habe ich von hier, DANKE an dieser Stelle für das Bereitstellen:
Technische Dokumente von http://www.corvette-corner.de
Wahrscheinlich wird Dir in vielen Bereichen auch das AIM weiterhelfen, bspw von hier:
AIM von Corvette-Online.de
Ein AIM ist wirklich Gold wert.
Grüße,
Björn.
danke fuer die hilfe
aim haben wir.
