Welcher Motor ist das GM 3970010
Weiß jemand bescheid? Was für ein Motor ist das? Motornummer 3970010.
Ist das der originale L48 Motor meiner 1977 Corvette?
KLICK !
Hallo-gruen , ..............
Ist tatsächlich der einzige verbaute Block in 77 für beide Motorversionen.
Ob es der originale Block ist, siehts du an der eingeklopften SUFFIX Nummer, die mit 3 Buchstaben endet, z.B. CHD , CKD usw.
Desweiteren sollte auch die Fahrzeug-VIN-Nummer sich eingeklopft dort befinden, also nur die letzten 6 Zahlen.
Wo finde ich die Suffix nummer?
Beide eingestempelten Nummern, die VIN und die SUFFIX befinden sich auf einer flachen Stelle des Motorblockes vor dem rechten Zylinderkopf.
  Temperatur Probleme Motor Sting 72 14 1.894 01.09.2025, 21:52
Letzter Beitrag: perlen
  Motor geht aus, nach 0-2km dann alles ok? earl111 8 1.122 21.08.2025, 17:32
Letzter Beitrag: earl111
  C3 tropft heftig zwischen Motor und Getriebe ESB 51 12.351 01.08.2025, 09:05
  Motor läuft heiß nach Problemen mit Ausgleichsbehälter pixeldirigent 67 7.304 30.07.2025, 10:41
  Was ist das für ein Motor in der C3 ? Maverick1964 3 934 17.07.2025, 09:39
