Fehlermeldung sporadisch
Hilfe!!Hallo zusammen,
in der letzten Woche ist meine SES Lampe 4-6 mal angegangen und immer wieder nach Neustart erloschen-Alle 2 Tage ca. leuchtet SES auf haarsträubend.Gestern habe ich den Fehlerspeicher ausgelesen und es kam kein Fehler zu Tage besoffen.Immer wieder der gleiche Effekt-ein mal blinken dann zwei mal blinken und dann noch dreimal blinken der SES Lampe,sonst garnichts.Gestern bin ich mit 100 km/h auf der Autobahn gefahren für ca.20 km,dann ging die SES Lampe wieder an.Heute ist wieder alles aus.Wer kann mir so was verständlich erklären Richter?????????Andreas grüsst mal schön
So was Ähnliches hatte ich auch mal; zusätzlich zum Blinken der SES gabs noch ordentlichen Leistungsverlust, ich vermute, die Vette ging aufs Notprogramm. Letztendlich lag der Fehler im Steuergerät, nach dessen Austausch war Ruhe.
hai,
Leistungsverlust ist keiner vorhanden.Im Gegenteil ,die Vette läuft seit dem ich alle Sensoren Verteiler Kappe u.s.w. getausch habe so gut wie nie.Andreas
Ja, meine lief auch prima. Vielleicht hab ichs etwas unklar formuliert. Sobald die SES-Lampe blinkte, ging die Leistung runter. Wenn sie dann nach Abstellen des Motors und Neustart wieder aus war, war auch die volle Leistung wieder vorhanden.
konnte kein Leistungsverlust feststellen,auch nicht mit SES Leuchte,war genau so bissig wie gehabt Teufel
ich habe exakt die gleiche "Erscheinung" (86er). Tritt häufig bei längerer, gleichmässiger Fahrt auf. Bei mir ist es das EGR- ventil, das sporadisch nicht korrekt funktioniert. Geht meist von selber aus, oder nach dem nächsten Neustart. Ist auch kein Fehlercode gespeichert. Ich habe es bis jetzt ignoriert.
MfG Jörg
oder so
Hallo Jörg,
das kann gut sein das es das EGR ist,das habe ich noch nicht gewechselt.Ja es ist immer SES Anzeige bei konstanter Fahrleistung wenn ich so zurück denke. IdeeIch werde es auch ignorieren und weiter beobachten.Schönen Gruss aus Witten animierte C4
  Scheinwerfer links klappt nur sporadisch aus (84er) Vettepotsdam 4 706 28.09.2024, 15:28
Letzter Beitrag: Faceman
  INFL REST Fehlermeldung C4 1990 Corvette.ZR1 39 24.310 15.02.2023, 13:07
Letzter Beitrag: 3.0csi
  E-Lüfter schaltet bei kaltem Motor sporadisch ein Mimi 6 15.260 28.05.2020, 05:18
Letzter Beitrag: Mimi
  Elektrik, Fehlermeldung SYS und Security blinkt, keine Zündung, springt nicht an goldbaer 7 12.531 09.11.2018, 15:23
Letzter Beitrag: Sadibaer
  Sporadisch keine Leistung beim Beschleunigen Mr. Yellow 15 7.818 14.07.2017, 00:33
Letzter Beitrag: Mr. Yellow
