11.12.2007, 23:45
Hallo Wolfgang,
erstmal messen lassen. Es gibt ja den überschneidenen Bereich, den ich wohl wählen würde. Sehr wichtig ist es auch, dass rechts und links praktisch identisch eingestellt wird, denn das geht bei der C5 sehr gut.
Im verlinkten Thread findest Du meine genauen Daten, die für meinen Wagen gut passen, allerdings mit den geänderten Fahrwerksteilen und vorn 20mm und hinten 25mm Spurverbreiterung je Seite.
Tom
Tom
Bei DKMS wird erklärt, wie man mit etwas Spucke auf einem Wattestab oder einem kleinen Piekser Leben retten kann. Interesse ein Lebensretter zu werden? Alles was man braucht ist etwas Mut und Herz.
