hilfe, zu wenig bodenfreiheit!!
hi leute, mein mechaniker hatt mir bei meiner vette die origanal aspuffanlage (vom fächerkrümmer weg > 65mm rohre, entöpfe, bla bla bla) wieder hergestellt.
dass ich in österreich alles zugelassen bekomme...
jetzt hab ich aber nur mehr 7cm bodenfreiheit! und 11cm muss ich haben!
was soll ich den jetzt tun????????????????????????
ligt das an meinen 225/60ger reifen?
nutzen da 235/70 was?
oder highjacker?
Zum K....n
danke im voraus!!!!!! mfg aus dem alpenland
Mit den Reifen wirst di keine 4 cm gewinnen.
Aber hinten den Wagen anheben ist doch einfach. Einfach nur die Blattfedermuttern anziehen.
Wurden in der Front Deine Federn gekürzt bzw. kürzere Sportfedern verwendet? Das macht natürlich auch ein paar Zentimeter aus!
MfG
Peter
Peter 01
danke, das werde ich dann mal versuchen! hoffe nicht das da sportfedern drin sind, sonst kann ich die dann auch noch tauschen...
"Spaßige Sache", das Tauschen. Das Problem wird sein, zu erkennen, welche Federn vorne verbaut wurden. Das wird man nur mit "messen" in den Griff bekommen, falls nicht an den Federn noch die Labels sind.
MfG
Peter
Peter 01
Bevor du anfängst, die Federn auszubauen....
Ist der Auspuff richtig montiert?
Ich nehme mal an, daß die tiefste Stelle des Auspuffs bei der 78er auch direkt unter der Blattfeder ist. Der Abstand zwischen Auspuffrohr und Blattfederhalter ist nominell maximal 0.5".
Wenn es das nicht ist, dann tippe ich auf müde Federn. Da kommen über fast 30 Jahre schon 2 bis 3 cm zusammen.
Ich habe mal bei meiner 69er nachgemessen: Da sind es momentan 8cm. Das liegt aber daran, dass ich mir beim letzten mal beim Auspuff montieren nicht so viel Mühe gegeben habe. 11cm wären durch Justieren der Auspuffrohre möglich. Die Feder ist bei mir ein GM Original-Ersatzteil.
  Hilfe bei Kabelsalat im Fahrerfußraum – 79er C3 Morpheus747 19 1.549 23.08.2025, 20:16
  Hilfe bei 68er Fan and Fan Clutch j1959 1 810 02.06.2025, 12:01
Letzter Beitrag: C1-Matthias
  Hilfe beim wechsel des DZM Ingolf996 0 1.747 30.10.2023, 13:10
Letzter Beitrag: Ingolf996
  Ich bräuchte Hilfe bei der Zustandsbeurteilung Marc74 27 11.850 24.03.2023, 19:55
  Hilfe bei Differential Side Yokes Maxxx74 1 2.685 21.02.2023, 16:15
Letzter Beitrag: kp
