C5 Differentialölwechsel ?
Smile
Schneewittchen hat heute seine standesgemässen Schildchen bekommen und wird jetzt in der Werkstatt nochmal komplett renoviert.
Sie hat erst 13.500 km drauf, aber natürlich schon einige Tage rumgestanden.
Da stellt sich natürlich die Frage, ob neben dem obligatorischen Motorölwechsel auch das Getriebeöl und das Differentialöl gewechselt werden müssen?
Motoröl ist klar, aber auch das Differential?
Was meint Ihr?
Welches Öl soll ins Differential oder soll das "alte" überhaupt raus?
Frage Frage Frage Frage Frage Frage Frage Frage Frage Frage Frage Frage Frage Frage
[Bild: CTCK.JPG]
Manuela,
einfach beide Öle mit wechseln lassen, da es doch schon recht lange dort drinnen ist, selbst wenn es kaum genutzt wurde! animierte C4
Ich würde erst einmal wieder das originale Öl, also DEXTRON III ins Schaltgetriebe und das GM Öl und Zusatz ins Differential einfüllen.
Dann ist alles erneuert, wird optimal beschmiert und Du kannst in Ruhe die Saison unter die Reifen nehmen.
Geil, wie die Vette jetzt mit schwarzen Zubehör dasteht! OK!
Friedel
Beide Säfte sind wohl mind. 7-8 Jahre alt. Würde ich auf jeden Fall wechseln!
Guckst Du
Klasse Anleitung, vielen Dank!
Ausgedruckt und studiert, werde ich der Werkstatt am Montag gleich an die Hand geben!
Gibt es sowas auch für das Getriebe?
(Die Werkstatt kennt die Corvette nicht, aber ich den Meister.... King)
[Bild: CTCK.JPG]
Die Werkstatt kann das natürlich auch ohne Anleitung. Bei der Corvette sind Getriebe und Hinterachsölwechsel absolut einfach zu machen... Kann man mit zwei linken Händen (oder nur einer...) im stark angetrunkenen Zustand und ohne Licht bei -10 Grad C unter freiem Himmel in der Antarktis mit hungirgen Eisbären ums Auto laufend... Feixen
  C5 Differentialölwechsel - Anleitung? harris 47 38.367 21.01.2022, 14:41
