Themen: 127
Baureihe: C3
Baujahr,Farbe: 1981, blau
Kennzeichen: ohne
Baureihe (2): 1983,weiß
Baujahr,Farbe (2): Renault Alpine A 310V6,
Baureihe (3) : Audi A6 Avant, 2006
Baujahr,Farbe (3) : Lotus Elise, 2009, rot
Hallo und Guten Abend,
ich bin gerade mein Werkzeug durchgegangen und habe festgestellt, dass mir noch ein spezielles Stück fehlt: einen Schraubenschlüssel für die einzelne - also in Fahrtrichtung gesehen hintere Befestigungsschraube/Mutter des "lower-A-Arms". Mit Rollgabelschlüssel, Ringschlüssel oder offenem Schraubenschlüssel kommt man an den Kopf der Mutter ( oben ) nicht heran, die Kröpfung der Werkzeuge ist entweder zu groß ( nach oben hin ist ja so gut wie kein Spielraum ) oder der Schlüssel ist einfach nur flach. Man kommt dann über diese Kante der Rahmenbefestigung nicht herüber. Bislang löste ich das Problem, indem ich mir von der Motorendreherei meines Vertrauens einen speziellen Schlüssel für einen Hanomag auslieh, welcher keine Kröpfung aufweist, dessen Mutteraufnahme aber ca. 2cm trichterförmig nach unten gezogen ist.
Was für Werkzeuge nehmt Ihr? Gibt es ein Spezialwerkzeug auf dem hiesigen Markt?
Um Fragen vorweg zu nehmen: der o.g. Hanomagschlüssel ist weder für Geld noch für gute Worte zu erhalten, gefertigt wird er auch nicht mehr. Leider.
Peter
Peter 01
Themen: 595
Baureihe: C3 L71
Baujahr,Farbe: 1968 rot
Hallo Peter
Habe die A-Armbuchsen diesen Winter ersetzt und kann mich nicht erinnern, mit dieser Mutter/Schraube probleme gehabt zu haben.
Benutzte normale Nüsse , manchmal mit Gelenkteil und Ring/open end Schlüssel von Stahlwille.
Themen: 127
Baureihe: C3
Kennzeichen: ohne
Hallo Günther,
komme mit diesen Nüssen von oben einfach nicht an den Schraubenkopf heran. Darüber befindet sich doch diese bogenförmige Verbindung zwischen den Rahmenschenkeln. Da bleibt so wenig Luft. Komsch! Ich habs von jeder Seite versucht.
Peter
Peter 01
Themen: 127
Baureihe: C3
Kennzeichen: ohne
Nebenbei, Günther,
hab Dir in anderer Sache eine Email geschickt, war mir wichtig und ist hoffentlich angekommen.
Peter
Peter 01
Themen: 595
Baureihe: C3 L71
Ists.
Ist manchmal ärgerlich, aber menschlich, leider. Nimms gelassen.
Themen: 127
Baureihe: C3
Kennzeichen: ohne
hat denn keiner weiter dieses Problem?
Ist das ein 81er-Problem?
Ich habe mir von Motoreninstandsetzer jetzt gerade dieses Werkzeug noch einmal herangeholt. Es handelt sich um einen Zündkerzenschlüssel für Hanomag, Hersteller Gedore. Damit kann die Kante der U-Profil-Rahmenkante, wo die Schraube sitzt, gut überwunden werden.
Peter
Peter 01
Themen: 52
Baureihe: C3
Baujahr,Farbe: 1969 lemans blue
Baureihe (2): 1958 black/silver
Baujahr,Farbe (2): C1
Das kann eigentlich kein 81er Problem sein, weil der Dreickslenker und die Befestigung sich zwischen 63 und 82 nicht verändert hat.
Bist du sicher, daß dein Dreieckslenker noch in Ordnung ist? Stell' mal ein Bild ein.....
Themen: 127
Baureihe: C3
Kennzeichen: ohne
Hallo Mark,
also, ich hab die Lenker komplett ausgebaut, habe sie sandstahlen und pulverbeschichten lassen. Sie sehen absolut ok aus und sind auch "lotrecht", entsprechen auch den Abbildungen in den Manuals. Aber tatsächlich: ich komme nur mit dem beschriebenen Schlüssel an den Kopf der Mutter. Bilder kann ich z.Zt. keine einstellen, meine Kamera hat im Urlaub ihren Testflug mit Bravour bestanden.
Direkt über der Mutter sitzt auf der linken Fahrzeugseite die Pumpe der Servolenkung. Da ist einfach kein Platz. Auf der rechten Fahrzeugseite laufen die -ich glaube - Ölleitungen des Automatikgetriebes zum Kühler. Die müsste man total verbiegen.
Aber mit diesem Schlüssel, wie beschrieben, hat es geklappt. Es ist seltsam, aber kein Anderer scheint dieses Problem zu kennen.
Vielen Dank für Deine Antwort
Peter
Peter 01
