Kofferaum schließt nicht mehr
Hilfe,
kann meinen Kofferraumdeckel nicht mehr schließen. Der Deckel rastet nicht mehr ein. Ich weiß auch nicht wo ich ansetzen soll. Wenn ich mir das anschaue, sehe ich zwei Fallen eine die nach unten geht und eine die zur Seite geht, wenn ich mit dem Schraubenzieher drücke.
Der Deckel läßt sich nicht nach unten drücken hier ist ein richtiger Widerstand und der Deckel rastet nicht ein.
Wie bekomme ich das wieder hin.
Mfg Ralf Hallo-gruen
Vielleicht sind die beiden Schliesskrallen in "zu" Stellung.
Schon mal versucht die "öffnen" Taste auf der Fernbedienung zu drücken. Evtl. gehen sie dann wieder auf...
Und wenn nicht, mal mit nem Schraubenzieher in den Zwischenraum unter den Fallen gehen und nach oben ziehen. Dann sollte es wieder auf sein.
Und dem spielenden Kind ins Gewissen reden, das die mal runtergedrückt hatsich vor Lachen auf dem Boden wälzen
Uli
Der Kofferraum schließt wieder. Habe jetzt auch den Fehler gefunden den ich vorher gemacht habe.
Man muss die odere Falle mehrmals zurück drücken Idee, aber dank unserer neuen Forumstaschenlampe war es dann kein Problem mehr.
  C5 springt (bzw. sprang) nicht an…Fehlersuche Kleiner Mann 2 501 25.09.2025, 22:45
Letzter Beitrag: Kleiner Mann
  FOB ist nicht wasserdicht Dolsch 7 1.180 12.07.2025, 17:23
Letzter Beitrag: Dolsch
  Abgasuntersuchung nicht bestanden Oeli UV 7 6 1.308 20.06.2025, 23:15
  C5 Scheinwerfer klappen nicht ein Oeli UV 7 4 1.435 13.06.2025, 16:32
  Kofferraum öffnet nicht / Relais tauschen Schrödi 8 1.610 31.03.2025, 10:14
Letzter Beitrag: Schrödi
