Lock Up rutscht schon bei wenig Last durch
noch mal das mir schon leidige Thema Lock Up. Nach 2 getriebeöligen Samstagen und epischen Gesprächen inklusive Probefahrt mit Reiner ( Speutz ), ist nun doch offensichtlich, daß MEIN Lock Up schon bei wenig Last durchrutscht. Heulen
Der von Reiner nicht mehr Yeeah!
Es soll wohl bei einigen Fahrzeugen mit TH700 Getriebe so sein, daß der Lock Up nur bei konstanter Geschwindigkeit unter wenig Last aktiv ist, aber bei der C4 soll er wohl auch unter Last drinbleiben, so habe ich es von einigen bestätigt bekommen.
Habe ich einen dafür ungeeigneten Drehmomentwandler drinnen ? Es gibt ja etliche, je nach Fahrzeugtyp. Welche Kennzeichnung müßte einer für die C4 haben ? Oder ist der Lock Up einfach verschlissen ?
In der Winterpause einen neuen Wandler einzubauen, wäre kein wirklich großes Problem, aber liegt's auch wirklich da dran ?
Gruß Schusti
Hier der original TC Sticker
Kennzeichnung der Drehmomentwandler:
Erstes Zeichen
C - 27 Zähne, frühes TH700 oder anderes
D - 30 Zähne, späteres TH700
Zweites Zeichen z.B.
C - lockup type mit 1650 stall
G - lockup type mit 1400 stall
B - lockup type mit 2025 stall
Drittes Zeichen
z.B. 5 - gewöhnlicher V8
B und A - Pickup und Diesel
C - Corvette
Viertes Zeichen
C - 3fach verschraubt , 270mm
D - 3fach verschraubt 270mm Diesel
F und G - 3fach verschraubt 245mm
Reiner
Kennzeichnung, genau das wollte ich noch fragen.
Ihr seid spitze !!! Prost!
Gruß Schusti
  Kabel durch die Stirnwand führen Nikitos 0 878 14.04.2025, 22:20
Letzter Beitrag: Nikitos
  Ersatz des C4-Serien-Luftfilterdeckels durch "offenere" Version Coolcruiser 6 2.927 15.05.2024, 21:47
  Wenig Leistung, keine hohen Drehzahlen TheBeast 6 2.686 06.05.2024, 20:04
Letzter Beitrag: TheBeast
  89-er C4 Autom. Leises Pfeifen beim Schalten unter Last C4/89 2 3.206 12.07.2021, 14:23
Letzter Beitrag: C4/89
  TH700R4 - 1. Gang rutscht Vettepotsdam 15 17.516 31.08.2020, 19:16
Letzter Beitrag: alex
