Radioadapterkabel von Corvette24
dieses Adapterkabel von Corvette24, was genau wird da alles adaptert ? ( Dauerplus, geschaltetes Plus, Minus, Antennenkabel, elektr. Antenne ??? ) ?
Wird dieses Kabel an den Hauptverstärker unter dem Handschuhfach angeschlossen ? Sind dann die 4 Verstärker in den Boxen schon komplett deaktiviert ?
Fragende Grüße von Schusti Frage und Hilfe!!
es wird am Receiver unter dem Handschuhfach abgenommen: Dauerplus, Zündungsplus, Masse, Ansteuerung Antenne. (Beleuchtung auch, bin aber nicht sicher).
Für das Antennenkabel musst Du Dir einen separaten Adapter bauen.
Die Bose-Boxen deaktivierst Du, in dem Du die vier Stecker vom Receiver (einen Hauptverstärker gibt es nicht) abziehst.
Bei dem Adapter ist ein Schaltplan dabei, da kann nichts schief gehen.
Allerdings sind die Kabelquerschnitte nicht für High-Power-Anlagen ausgelegt.
Für den Betrieb eines separaten Verstärkers sollte Masse und Spannungsversorgung direkt über die Batterie abgenommen und abgesichert werden.
Für ein normales Autoradio reicht das aber.
