welche Zündkerzen nach Einbau einer kontaktlosen Zündung
Moin Moin!
Ich glaube du hast die Quelle deines Textes vergessen: Feixen
KontaktSpulenzündung
Bis auf die Verwechslung der Begriffe Spannung und Strom (der Unterschied ist mir wohl bekannt), habe ich das doch so beschrieben, oder nicht?
Gruß, Muckl!
Hubraum statt Wohnraum!
Moin Moin auch,
weniger als die Hälfte meines Textes stammt aus dieser Quelle Hallo-gruen
Warum soll ich Bildchen neu zeichnen, wenn es sie schon gibt.
Dein Text war nur etwas "unverständlich" - daher habe ich meinen für die anderen Leser, die sich mit Elektrik nicht auskennen hinzugefügt.
Dirk
Du hast es bestimmt richtig gemeint, aber mit solchen Aussagen :
Zitat:Für genaue Werte für deine Züdnung würde ich mal bei dem Hersteller des Hallgebers nachfragen.
könnte man anderer Meinung sein.
D a Hallgeber nicht immer direkt im Primärstrom hängen, sondern über eine anliegende Elektronik diesen schalten.
Ja, das stimmt!
Zusammen konnten wir das Thema ja trotzdem ganz gut auseinander nehmen Prost!
Gruß, Muckl!
Hi
Yeeah! Und so solls sein. OK!
  Motor geht aus, nach 0-2km dann alles ok? earl111 8 934 21.08.2025, 17:32
Letzter Beitrag: earl111
  Wieviel kohm darf ein neues zündkabel für HEI zündung haben? thomas_neemann 3 626 03.08.2025, 14:02
Letzter Beitrag: waltf62
  Motor läuft heiß nach Problemen mit Ausgleichsbehälter pixeldirigent 67 6.351 30.07.2025, 10:41
  Kilometer nach Tachowechsel stellen Coorvettte 17 1.543 25.07.2025, 13:06
Letzter Beitrag: Ralf. P.
  C3 Geräusch an der Hinterachse nach Differential Öl wechsel Tom79 19 2.554 12.07.2025, 18:30
Letzter Beitrag: C3-Fritz
