Hilfe...kein Bremslicht, kein Rücklicht und
Bremslicht und Blinker sind auch auf einer Phase an der Birne und wenn beide Blinker hinten nicht geht, dann liegt das Problem sehr wahrscheinlich am Bremslichtschalter. Dieser verursacht ja auch offensichtlich ein Problem (Instrumentenbeleuchtung geht an beim Bremsen).
Zieh mal den Stecker für das Bremslicht ab und schau mal ob dann die Blinker wieder gehen.
[Bild: AVA.png]
www.berlincorvette.de
Moin Männer,
es funktioniert wieder alles Yeeah!, aber nun der Reihe nach:
Als erstes habe ich nach Eckis Sammelpunkt für Masseanschlüsse gesucht, jedoch nichts derartiges gefunden, dann den Tipp von BerlinCorvette beherzigt und den Bremsstecker abgezogen - leider auch kein Erfolg.
So nun Multimeter genommen, mich unters Heck gelegt, alle Fassungen aus den Rücklichtern gezogen und baumeln lassen, Licht und Warnblinker an und angefangen zu messen. Anhand der Messwerte deutete sich schon Didis Vermutung der nicht vorhandenen Masse an.
Im Vorfeld hatte ich ja schon unterm Heck den Kabelstrang teilweise aufgedröselt und dabei eine Stelle entdeckt an der mehrere dünne schwarze Masselitzen durch eine Art Zinnklammer zu einem Knotenpunkt zusammengetackert waren um anschließend durch nur ein genauso dünnes Käbelchen wieder weiter Richtung Innenraum verschwand.
An diese Stelle habe ich dann nach Wilfrieds Methode vom Minuspol der Batterie herkommend ein Kabel drangehalten und siehe da ein heller Blitz! Ich hatte mich in dem Moment so erschrocken das ich dachte meine Augen seien verblitzt.
Zum Glück war es nur der Schock das plötzlich alle herunter baumelden Lampen mir genau ins Gesicht leuchteten.Großes Grinsen
Diesen ominösen Knotenpunkt habe ich dann durchtrennt und neu auf ein wesentlich dickeres Kabel (2,5²) abgehend direkt an der Karrosserie mit einer Edelstahlschraube (Tipp von c373) befestigt.
Das ganze anschließend getestet - alles leuchtet wesentlich intensiver als vorher und funktioniert einwandfrei.
Auch im Innenraum keine Anomalien mehr festzustellen.
Heute werde ich den Innenraum wieder zusammen bauen und vieleicht noch eine Runde drehen Feixen
Hach... ich hab Euch alle lieb Herz
Danke für Eure Hilfe! Prost!
Glückliche Grüße,
Jürgen
[Bild: V8.gif]
None better than C3 Vette`s and Led Zep Teufelfeuer
Hallo, bin grade in alten Beiträgen am stöbern, wo genau liegt denn dieser Massestrang den Streetwolf da beschreibt:
Und wo am Rahmen, Motor laufen noch andere Massepunkte ?
Würde die gern bei Gelegenheit reinigen.
Schöne Grüsse aus dem Weserbergland
Theo Erwin
"Loud Pipes Save Lives"
  Hilfe bei Kabelsalat im Fahrerfußraum – 79er C3 Morpheus747 19 1.612 23.08.2025, 20:16
  Hilfe bei 68er Fan and Fan Clutch j1959 1 844 02.06.2025, 12:01
Letzter Beitrag: C1-Matthias
  Seltsames Problem am Blinker/Bremslicht/Abblendlicht d4xtr3m3 10 4.715 03.06.2024, 20:02
Letzter Beitrag: CorviC3
  68 C3 Rücklicht und Blinker Madfred 13 4.493 01.12.2023, 01:44
Letzter Beitrag: Madfred
  Hilfe beim wechsel des DZM Ingolf996 0 1.763 30.10.2023, 13:10
Letzter Beitrag: Ingolf996
