Bild vom GÖK(Einbau)
#51
Hallo Peter,
das hast du vollkommen richtig erfasst, im Wasserkühler ist ein zweiter Kreislauf für das Automatiköl integriert. OK!
Gruß Thomas
- Brandner Kaspar
ja das öl fliesst orginal durch den wasser kühler,natürlich getrennt in einer leitung Feixen
das geld fürn einbau kannste dir aber sparen!ist kinderleicht und ohne hebebühne machbar.
PS.mensch thomas,warst schneller Heulen
Andy
ich habe nun endlich das paradies gesehen
Ja aber ich wollte eigentlich noch eine Schnittzeichnung eines Wasserkühlers mit integriertem Ölkühler einfügen, aber ich finde ums ver..... kein Bild im web. Kopfschütteln
Wenn da jemand was hat bitte posten, ist bestimmt besser zu verstehen wenn Peter das mal sehen kann.
Gruß Thomas
- Brandner Kaspar
Heart
Dann hab ich es auch kapiert. Ist ja wirklich einfach......eigentlich. Der Einbau kostet mich nur n' Appel und n' Ei, und derjenige hat wenigstens Ahnung der das für mich macht. Ich kann in der Zeit gemütlich ein Kaffee trinken und ein bißchen klönen.
[Bild: 14854976do.jpg]
Das Bild vom GÖK sieht auf der Abbildung bei U&W gar nich aus wie zwei Kreisläufe oder hab ich jetz was falsch verstanden Frage
Hab gedacht, der GÖK wird durch Luft gekühlt.
M&C hat verschiedene Größen im Angebot, 19x30, 19x38 und 26x42, bei U&W ist er 26x36. Welchen soll man nehmen ?
Hallo Heiko!
also ich hab den 19x38 cm bei u&w für 79 euro genommen.müsste ausreichen.
der grosse auf dem bild stellt deinen orginalen wasserkühler dar.normal kommt davor noch der klimakühler und da drauf der GÖK.dieser wird auch vom fahrtwind gekühlt.wie eigentlich jeder kühler von der luft gekühlt wird oder irre ich da??das öl wird zwar original vom kühlwasser gekühlt aber dieses wiederum ja durch den fahrtwind bzw. lüfter.also von vorn wäre das dann folgende reienfolge,GÖK,KK,WK.
unterm auto ist dann noch der kleine servoölkühler,manche bauen auch noch einen zusätzlichen motorölkühler ein.dann hätteste 5 kühler, besoffen
Gruss Andy
das mit den anschlüssen des GÖK hat mir keine ruhe gelassen.
hab gerade mit dem freundliche chef von U&W telefoniert.er sagt er schliesst den GÖK grundsätzlich OBEN an.
na dann,geh ich jetz ma fix zu meiner guten in die garage und ändere das Yeeah!
Andy
Hallo Andy,
bei U&W find ich nur den 26 x 36 cm für 99,90 Euro, M&C hat den 26 x 42 diese Woche für 88,90 im Angebot.
Zitat:dieser wird auch vom fahrtwind gekühlt.wie eigentlich jeder kühler von der luft gekühlt wird oder irre ich da??
Ja stimmt, bissel blöd ausgedrückt Idee Ich meinte, ob beim GÖK das Öl direkt im Kühler gekühlt wird oder ob noch Wasser mit im Spiel ist ? Das Bildchen hat mich verwirrt.
Zitat:Mehr über das Teil findet Ihr hier hier.Bestellen kann man es u.A. bei http://www.carparts.com und http://www.summitracing.com . Vielleicht machen wir eine Sammelbestellung damit sich sich die Versandkosten rechnen? Wer also Interesse hat soll sich bei mir melden.
Haben das denn alle Interessenten schon wieder vergessen ?!?
Ich will dieses Jahr so ein Ding haben - also nix wie los mit der Sammelbestellung In-den-PC
Hallo Eike !
Feine Sache, so eine Ölwanne mit eingebauten Kühlrohren. - Simpel und effektiv.
Allerdings ist dieses Ding doch sicher etwas tiefer als die Serien-Wanne.
Wie sieht es da mit der Bodenfeiheit aus ??? - Und die Aerodynamik des Unterbodens
leidet doch sicher auch etwas darunter, schließlich ist der Wagen im Originalzustand
ohne jegliche Zerklüftung. - Sollte man vieleicht vorher mal abchecken ........
Stevie
  C4-Kauf vom Neuling Alex-69 65 17.339 18.08.2024, 19:44
Letzter Beitrag: Vette 57
  Ausbau vom Reserve-/Notrad rifleman44 4 2.118 18.06.2024, 21:22
Letzter Beitrag: V8Lounge
  Harte schläge vom Fahrwerk DocSnyder 9 2.622 12.06.2024, 15:15
Letzter Beitrag: DocSnyder
  mit 2 Din Navi Einbau kein H - Kennzeichen ? Skinner 27 17.090 05.07.2021, 10:20
Letzter Beitrag: usc-driver
  Stempelfehler vom Werk bei Motornummer? vc4rider 6 4.558 08.09.2018, 09:48
