11.09.2007, 08:35
Zitat:Original von jörg
Hallo Knut
Habt ihr die Pumpe mit Silentblöcken verschraubt ???? weil da bekommst du sie mit ruhig Zum Öl du brauchst 75-85 / 90 Synt. Zb. Taf-X von Castrol ein reines 90 er Öl ist zu dick dafür deshalb gibt Weldon vor die Pumpe ein zustellen wenn du 90er Öl fährst
Aber ich gehe davon aus das der Werner das Synt. ein gefüllt hat und dann brauchst du an der Pumpe nichts zu verstellen
Mfg Jörg
Da ist Synt. drin damit die Werkseinstellung beibehalten werden konnte.
Die Fördermenge kann für dünnflüssigere Treibstoffe sogar noch mehr als verdoppelt werden!!!!
Das Getriebeöl,egal welches,wird ja erst im betriebswarmen Zustand gefördert.
Bei dieser Temperatur ist das Öl schon sehr dünn!
Das heißt die Pumpe hat leichtes Spiel mit dem Öl.
Beim entlüften mit dem kalten Öl ,mußte die Pumpe etwas mehr leisten,was aber keine großen Geräuschveränderungen brachte.
Die Sache mit den Silentblöcken,wie Jörg vorgeschlagen hat,wäre noch eine Möglichkeit die Geräusche etwas abzudämpfen.
Gruß Molle
Werner
Corvetteproject
Telefon 02406 9247240
E-Mail info@corvetteproject.de
Öffnungszeiten Mo-Fr
Corvetteproject
