motor verschluckt sich stottert
... oft hilft schon ein und ausschalten des Motors und das Problem schwächt sich ab und verschwindet sogar für kurze Zeit. Der Motor dreht auch nicht mehr aus, deshalb habe ich wahrscheinlich auch die in einem andern Thema beschriebenen Problem beim Kickdown (2ter in den dritten Gang und im 4ten das selbe Problem)... Der Schaltvorgang ist bei normalen Gas okay nur beim Kickdown schaltet er garnicht oder sehr spät. Es fühlt sich so an als schafft er nicht die Drehzahl die zum Gangwechsel beim Kickdown benötigt wird.
Bei normal Gas läuft der Motor auch super nur beim halb und mehr läuft er nur sehr stotternd und ohne Leistung. Wer kann helfen?
  Lohnt es sich die C4 fertigzustellen? Sven_C4 18 2.793 03.12.2025, 13:16
Letzter Beitrag: usc-driver
  Handbremsmechanismus lässt sich nicht mehr lösen Drago 9 1.702 31.10.2025, 18:22
Letzter Beitrag: C3 Kalle
  Hilfe -- Elektritrik... das C4-Lüftungsgebläse lässt sich nicht mehr abstellen Coolcruiser 42 28.622 11.08.2025, 08:17
  neuer Motor, 1. Testfahrt, 4 Fehlermeldungen Schrauber 8 2.160 22.07.2025, 15:45
Letzter Beitrag: Schrauber
  Motor läuft unrund NonshinyC4 10 2.545 26.05.2025, 22:53
Letzter Beitrag: NonshinyC4
