Active Handling warten
FrageHallo zusammen!
Seit einem Automatenwechsel,( weiss nicht ob das zusammenhängt) erhalte ich die Meldung Active Handling warten. Diese Meldung erscheint mir einmal nach 5 KM das nächste Mal nach 20 KM...natürlich ist die Traktionskontrolle nicht mehr in Betrieb und der Gummi lässt grüssen wenn man nicht aufpasst...Also drücke ich immer Reset bis die Meldung verschwindet..bis zum nächsten Mal. Stelle ich den Motor ab, starte Neu fängt alles wieder nach geringer Zeit von vorne an.
Meine Garage sagt, der Lenkstellungssensor sei defekt..noch nie was gehört davon und allein der Sensor kostet ohne Arbeit ca. 400€ und mit Arbeit 800€...Mein Vertrauen ist nicht mehr so 100 in meine Werstatt...
Hat das eventuell Zusammenhang mit dem Automatenwechsel?
Frage hat schon mal jemand dieses Teil wechseln müssen? Wenn ja, wie heisst das Teil auf Englisch? Ist der Aufwand so hoch ??
Im Forum habe ich nichts gefunden...vielleicht weiss ja jemand etwas darüber..
Gruss!
Die corvette hat den Sensor in der Lenkung drin.
Als Fehlermeldung müsstest du im Cockopit bei der Fehlerauslese irgendwas mit Magna steering oder so bekommen.
Guck aber mal nach ob an der Hinterachse die Stecker von den Sensoren im Radhaus alle richtig aufgesteckt sind.Bei einem Automatik-Getriebe Wechsel muss bekanntlich die Hinterachse demontiert werden.
Wenn der Fehler vorher nicht vorhanden war ist das die einzig zusammenhängende Fehlerursache bei einem Getriebwechsel.
Wie geasgt erstmal eine Fehlerauslese übers Cockpit und alle Fehler löschen.
Dann neu starten und losfahren bis der Fehler auftritt,dann wieder Fehlerauslese,und den Code hier posten.
Fehlerauslese und DTC findest du in der Kaufberatung C5 .
Gruß Molle
Corvetteproject
Telefon     02406 9247240
Öffnungszeiten Mo-Fr
  C5 Lenkradschloss warten Ralf Mutzbauer 9 2.779 13.09.2024, 01:19
  Fehlermeldung: federungsregl.warten, C5 2003 Markus_HH 20 11.936 26.06.2024, 16:14
Letzter Beitrag: Markus_HH
  SCHl.z.10S WARTEN Milan 8 3.337 11.09.2023, 12:42
Letzter Beitrag: Milan
  Zündschloß/Schlüßel abziehen 10 sek. warten billgates.kv@gmail.com 3 2.464 14.08.2023, 20:47
Letzter Beitrag: billgates.kv@gmail.com
  Fehler C5: SCHL.ABZ.,10S warten BTTB 6 3.329 09.08.2023, 19:29
