Das GM T56 Viper 6 Gang gibts nicht mehr !
Habe gerade im US Forum gelesen, dass das 650 Ft/Lbs Drehmoment GM T56 VIPER 6 Gang Getriebe nicht mehr erhältlich ist.
Dies ist das Getriebe, das ich mit sehr wenigen Umbauten in die 68er einbauen konnte.
Jetzt gibt es nur noch das ordinäre 475 Ft/Lbs T56, das den Gangehebelausgang nicht so optimal liegen hat, wie das Viper Getriebe.
Son Sh.t . Heulen
Hier der Text ( von Keisler ).
Guys:
Unfortunately we cannot get the correct T-56 for the C3 anymore. They took a Viper 6 speed to make it correct for the shift location and those are not available to the aftermarket anymore. The other T-56's that we do have , does not allow us to hit the correct shift location. Not to mention the fact that they are only rated for 475 hp/ftlb where as the Viper was rated for 650hp/ftlb. If you were willing(most are not) to do heavy modification to your car we can get you a 6 speed but you would be shifting about 4" back from the stock location. We do however still offer the Perfect Fit Kit using a 5 speed TKO. No cutting or Modification required.
Da habe ich wohl im richtigen Moment noch zugeschlagen. huahua
  Heizungslüfter läuft nicht mehr paden1 5 558 15.08.2025, 12:52
  Was ist das für ein Motor in der C3 ? Maverick1964 3 730 17.07.2025, 09:39
  Kickdown "tritt" nicht mehr... Stingray77 8 1.408 25.04.2025, 14:58
Letzter Beitrag: Stingray77
  Welche Blinker sind das? YouKnowMO 6 1.543 29.03.2025, 23:42
Letzter Beitrag: YouKnowMO
  T56 6 Gang Getriebeöl ? Wesch 15 2.828 06.03.2025, 23:19
Letzter Beitrag: eistee
