Motor ersetzen
Hi
Zitat:Beutel hinten rechts
jo dass kenne ich, wass darfs denn sein SB,BB, oder ein bischen mehr.......... Feixen
Sacha
Hi Ace
warum verkauft Fielman keine Corvette Motoren? Weist Du: "Haben Sie nicht einen stärkeren, für weniger"?
Spass bei Seite, ich denke schon ein SB.
Gruss Tony
Nein, Du sagst SB, aber Du denkst BB Feixen ....
Wer A sagt, muß auch BBezahlen Großes Grinsen , .....
Hallo Tony
Zitat:dass mein Motor auf 1000km ca 2 Liter Oel braucht.
Hatte dir ja schon eine Mail geschickt das du mal ein Foto schicken sollst von deinen Ventildeckeln
Weil wenn du Zubehör drauf hast und die Absaugung des PCV Ventil keine Abschirmung zu den Kippheben hat saugst du beim Fahren das Öl ab und dann sind 2 Liter kein Problem
Mfg Jörg King
Hi Porter
Du hast mich durchschaut Hallo-gruen
Hallo Jörg
Du hast recht, ich habe verchromte Ventildeckel drauf! Und der PVC Schlauch führt direckt zu dem Deckel. Ich gehe heute in die Ferien und schaffe das mit dem Foto nicht mehr! Ich werde mich mit einem Foto vom Motor zurückmelden, danke für den etwas beruhigenden Tip!
Gruss Tony
Hallo Tony
Zitat:Warum ist meine Vette vorne immer höher als andere 69er? Er klärte mich auf, dass meine Vette eine BB war (der jetzige Motor sei ca 80Kg leichter)
Na dann leg doch einfach 2 Säcke Zement vorne rein. besoffen
Oder besser, SB Federn reintun , bis der BB da ist. Engel
Schöne Ferien wünsch ich. Günther
Hallo!
Was iste eigentlich vin der Firma https://www.yankeemotors.com zu halten?
Die Preise sehen jedenfalls gut aus?
Dieter
1974 C3/350
hallo dieter,
ich habe dort vor einiger zeit einen deluxe-überholsatz für ein th350 bezogen. preis, lieferung und die gesamte abwicklung waren perfekt.
gruß matze
Hallo-gruen
Alles ist gut, solange Du wild bist!
  Temperatur Probleme Motor Sting 72 14 1.871 01.09.2025, 21:52
Letzter Beitrag: perlen
  Motor geht aus, nach 0-2km dann alles ok? earl111 8 1.108 21.08.2025, 17:32
Letzter Beitrag: earl111
  C3 tropft heftig zwischen Motor und Getriebe ESB 51 12.322 01.08.2025, 09:05
  Motor läuft heiß nach Problemen mit Ausgleichsbehälter pixeldirigent 67 7.254 30.07.2025, 10:41
  Was ist das für ein Motor in der C3 ? Maverick1964 3 927 17.07.2025, 09:39
