C5: MN6 Getriebe rasselt fast nicht mehr!
Ihr habt es ja gelesen, "unter Einsatz meines Lebens" habe ich in das Schaltgetriebe und in das Differential ca 40 Prozent Mathy Additiv eingefüllt, nachdem die entsprechende Menge an Öl abgelassen worden war.
Jetzt die Überraschung:
Das Getriebe rasselt praktisch nicht mehr beim Anfahren!!!
Wer hätte das gedacht?????
Das muss ja mit dem Dexron Getriebeöl zu tun haben...
Was wohl passieren würde, wenn man nicht 40% Mathy einfüllt, sondern 80%??
Ob das Rasseln dann ganz weg ist?????
Cord
  Diverse Temperaturen (Wasser, Öl, Getriebe) Dolsch 19 848 Vor 37 Minuten
Letzter Beitrag: Achim-Rüg
  FOB ist nicht wasserdicht Dolsch 7 1.030 12.07.2025, 17:23
Letzter Beitrag: Dolsch
  Abgasuntersuchung nicht bestanden Oeli UV 7 6 1.148 20.06.2025, 23:15
  C5 Scheinwerfer klappen nicht ein Oeli UV 7 4 1.299 13.06.2025, 16:32
  Drehmomente Getriebe- und Diff.-Schrauben schmidei1965 6 1.434 15.04.2025, 07:18
Letzter Beitrag: schmidei1965
