Antennenmotor läuft dauernd.
habe nach echter OSC Manier meinen Antennenstab in der Waschanlage abgebrochen. Stört mich eigentlich nicht, weil ich das Radio kaum einschaltet.
Bis jetzt hat sich der anlaufende Antennenmotor - bei Zündung Ein - nach ein paar Sekunden selbst abgeschaltet.
Seit soeben läuft er aber dauernd, auch bei abgeschalteter Zündung.
Habe die Sicherung gefunden (Ctsy/Clk). Wenn ich die rausnehme sind aber weitere Funktionen betroffen.
Weiss jemand einen schnell erreichbaren Steckverbinder um das Ding endgültig abzuschalten ?
Viele Grüsse
Hans-Joachim
[Bild: oscpresi2.jpg]
Hallo Hans-Joachim,
die Sicherung würde ich nicht abziehen, da hängen noch andere Sachen mit dran.
Das Antennenrelais ist relativ leicht zugänglich und dort ziehst Du das pinkfarbene Kabel ab.
Das Relais sitzt hinter der Kofferraumverkleidung zwischen Heckscheibenschloß und linkem Kotflügel.
Müßte auch ein OSC´ler finden. Feixen
Gruß Reiner
Hallo, lieber Reiner,
erst mal Danke für den Tipp, habe das Relais auch gleich gefunden.
Das Abziehen des "pinkfarbenen Kabels" brachte allerdings nichts, erst wenn ich den 1. Stecker ganz abziehe, gibt es Ruhe.
Es sind zwei Stecker am Relais:
1. Stecker rot-pink-schwarz
2.Stecker grau-grün-weiss
Wird ja nichts ausmachen, wenn ich den Stecker 1 abziehe ?
Viele Grüsse
Hans-Joachim
Zitat:Wird ja nichts ausmachen, wenn ich den Stecker 1 abziehe ?
Nöö! Yeeah!
  Gebläse Heizung läuft dauernd (auch Zündung aus). shire 21 11.671 01.05.2024, 16:45
Letzter Beitrag: Legend32
  C4 1988 Gebläse läuft permanent, auch bei ausgeschalteter Zündung UweOL 7 3.461 28.12.2022, 15:34
Letzter Beitrag: UweOL
  Corvette C4 - 1984 Cross Fire Injection - Motor läuft schwer / Unrund Franki1984C4 18 8.026 06.11.2021, 23:00
Letzter Beitrag: usc-driver
  Antennenmotor Warrior90 4 3.149 04.09.2021, 19:35
Letzter Beitrag: speutz
  Motor läuft nicht auf allen Zylindern pussy cat 7 2.963 05.05.2021, 19:19
Letzter Beitrag: Dave-James-Power
