Klima Tempomat defekt...
ich habe nun auch eine Corvette erstanden und beim stöbern im Internet bin ich auf das Forum gestoßen und hab gleich ein paar Fragen an die Techniker hier =]:
Also, der Tempomat rührt sich gar nicht und die Klima auch nicht. Sobald ich das Radio einschalte fliegt die Sicherung raus. Hängen die vielleicht zusammen an einem Stromkreis? Ich weiß allerdings nicht ob es bei allen drei ein Elektrik Problem ist...Kann es auch sein dass die Sicherung durchfliegt weil vielleicht die Antenne einen kurzen hat?
Für Antwort wäre ich sehr sehr dankbar!
Achja, es ist eine 84 C4 :]
Lg Fabi
[Bild: C4_84-87_Cou_k_tr_rot_180.gif][Bild: ycm.gif]
Hi Fabi,
die Elektrik ist bei den Amis so eine Sache..... Du solltest Dir als erstes mal die
einschlägigen Reparaturanleitungen mit Schaltplänen besorgen.
Dann würde ich mal schauen, ob an der Elektrik schon herumgepfuscht wurde.
Beim Tempomat gibt es auch zig Ursachen, warum er nicht will.
Ferndiagnosen sind unmöglich.
Wenn Du selbst nicht 100%ig technisch versiert bist, dann würde ich mal einen
Corvette-Spezialisten ausfsuchen.
Bezüglich der Klimaanlage würde ich einen Fachbetrieb mit dem Problem
konfrontieren. Könnte sein, dass Du kein Kühlmittel mehr drin hast.
Grüße und viel Erfolg bei der Fehlersuche.
Martin
Ihr seid ja nur neidisch, weil diese leisen seltsamen Stimmen nur zu mir sprechen huahua
  Blinker defekt an C4 Baujahr 1991 Harry 57 5 1.408 07.09.2025, 20:59
Letzter Beitrag: mthauer
  Klima demontieren windhund 4 1.137 05.05.2025, 10:32
Letzter Beitrag: windhund
  Getriebe defekt Carlone 11 3.454 26.02.2025, 00:18
Letzter Beitrag: alex
  Tempomat servo uwek 8 2.394 16.02.2025, 12:46
Letzter Beitrag: uwek
  kopfdichtung defekt dieterbecht.1@web.de 7 2.903 15.08.2024, 15:35
