Batterie Umbau
animierte C4
nachdem meine orginal Batterie jetzt endgültig den Geist
aufgegeben hat, würde ich ganz gerne eine normale
Batterie mit runden Polen oder Ford-Pole verbauen.
Wie stark muß diese sein? Wer hat erfahrung damit?
MFG Freddy
Wenn Du mit "stark" die Amperestunden meinst, dann am besten genau so wie die originale.
Für einen V8 kommst Du mit 55 bis 66 Ah ganz gut hin. Bedenke bitte, dass die Pole bei deutschen Battrrien spiegelverkehrt montiert sind. Nicht dass Dir die Kabel zu kurz werden.
Mit "wie stark" könnte Freddy auch den maximalen Anlasserstrom meinen, der vom Innenwiderstand der Batterie abhängig ist.
Ich finde, dass dieser Beitrag im "Glückwunsch und Grußforum" etwas deplaziert ist. Feixen
Herzlichen Glückwunsch zur kaputten Batterie! Feixen
(Zaunpfahl an Admins zum Verschieben)
Habe Vor drei Jahren auch normale eingebaut problem waren die Maße und
wie schon erwähnt pole umgekehrt.
War beim Boschdienst der hat aus vergleichstabelle eine gefunden die
Pole genau gleich angeordnet hat und auch in der Abmeßung paßte
glaube die war von Fiat bin aber nicht mehr sicher.
mfg. kmann
[IMG][IMG]
Nochmals Herzlichen Glückwunsch !
Hallo, Aufwachen !
Verschiebebahnhof Großes Grinsen !
...vom Gruß- ins C4-Technikforum !
Hallo Freddy,
Also ich persönlich würde einfach die Batterie mit der höchsten Kapazität verwenden, die noch ohne Probleme und Umbauten in die Halterung passt.
Kapazitive Grüsse,
Harald
[Bild: st-sig-logo.jpg][Bild: teravolt-02.jpg]
Ich habe bei mir eine Deutsche Batterie nach Din-Norm ( Abmessungen) eingebaut, mit 65AH,Massepol zeigtlinks zum Innenraum, Pluspol rechts zum innenraum. Das Massekabel habe ich erneuert(zu kurz). Bei der Bodenplatte unter der Batterie habe ich an der linken Seite die aufrecht stehende Kante abgeschliffen, damit die Batterie reinpasst. Es ist knapp, passt und hält aber einwandfrei.
Gruß Axel
kfz-holzer.de
das beste ist immer noch ein erhaltungs ladegerät....ca 70 euro.
gruss Andy
ich habe nun endlich das paradies gesehen
  Batterie und Motoröl RodKnock 9 1.002 21.08.2025, 18:20
Letzter Beitrag: RodKnock
  Restauration Corvette C4 Geiger Umbau FieroBerlin 294 185.663 09.08.2024, 10:44
  Batterie für corvette c4 von 1990 dieterbecht.1@web.de 10 4.081 21.04.2024, 14:22
Letzter Beitrag: Corvette.ZR1
  Batterie getauscht - springt an aber .... Roma 8 4.689 25.05.2023, 20:31
Letzter Beitrag: Roma
  Passende Batterie für C4, Bj.89 (L98, 243 PS) Coolcruiser 9 5.118 30.12.2022, 01:22
Letzter Beitrag: Coolcruiser
