heckklappe öffnet nicht
Die 94er hat auf der Beifahrerseite keinen Öffnungsknopf für die Heckklappe mehr......
Dafür aber Ablagefächer in den Türen.
Spart dem General pro jahr ca. 90 km Kabel und 30.000 Stecker sowie die Schalter.
Das ist richtig Geld....... haarsträubend
Gruss,
Zitat:Spart dem General pro jahr ca. 90 km Kabel und 30.000 Stecker sowie die Schalter.
Und bei der C5 spart er erst richtig: Dort ist keiner dieser (echt praktischen) Schalter
in den Türen verbaut.
Aber zum Problem:
Wenn die Heckklappe nicht per Knopfruck aufgeht, liegt es meinst am dem
Zugmagnet, welcher direkt mit dem Schloss verschraubt ist.
Als Erstes sollte man mal den Knopf drücken, während ein Helfer seinen Lausch-
lappen auf die Abdeckung des Schlosses legt. - Zumindest das Klicken des
zuständigen Relais sollte er hören. Ist das der Fall, als nächstes die Abdeckung
abschrauben, und den Zugmagneten prüfen. Am Besten dazu den Stromanschluss
abstecken und messen ob Saft ankommt, sobald man den Knopf drückt. Ist dies
auch ok, ist der Zugmagnet im Ar.....
Fallls nix klickt, nix Strom kommt, Relais und Stromversorgung prüfen. Manchmal
kommt es auch vor, das die Türschalter nicht funktionieren aber der Knopf unter der
Mittelkonsole funkitioniert. In diesem Fall liegt es meist an den Türkontaktschaltern,
welche auch die Innnenbeleuchtung einschalten. (vorn unten an der A-Säule)
EDIT :
Masse natürlich auch prüfen !!
Stevie
Zitat:Und bei der C5 spart er erst richtig: Dort ist keiner dieser (echt praktischen) Schalter in den Türen verbaut
Dafür aber einer im Ablagefach auf der Mittelkonsole! Ist nicht unbedingt weniger praktisch, spart aber auch nicht wirklich viel.
Pah, das hat die C 4 auch....
Drei - Schalter - Haber........ King
Jürgen, Du hast doch nicht etwa eine Sozialamtsausführung gekauft???? Feixen sich vor Lachen auf dem Boden wälzen
Gruss,
Hi Frank,
anscheinend doch, aber irgendwo muss man ja sparen King
Verstehe aber schon, dass Ihr in der C4 die Schalter mehrfach benötigt, wenn die meisten nicht funktionieren.
Vielleicht hätte man die Automatik-Versionen der C4 und C5 auch mit mehreren Getrieben ausstatten sollen. Nur so ein Gedanke!
Jungs, ihr driftet aber mächtig sich vor Lachen auf dem Boden wälzen sich vor Lachen auf dem Boden wälzen sich vor Lachen auf dem Boden wälzen
Uli
Nen Stromlaufplan findest du unter:
https://misterbill.homeip.net/vette/wiring/
Gruß Akula
  Handbremsmechanismus lässt sich nicht mehr lösen Drago 9 1.159 31.10.2025, 18:22
Letzter Beitrag: C3 Kalle
  Hilfe -- Elektritrik... das C4-Lüftungsgebläse lässt sich nicht mehr abstellen Coolcruiser 42 26.858 11.08.2025, 08:17
  Unrunder Motorlauf / Zylinder läuft nicht NonshinyC4 5 1.537 09.07.2025, 19:32
Letzter Beitrag: Mr.Cortez
  92 er LT1 Automatik springt nicht am C4-Bordeaux 16 6.469 22.06.2025, 18:55
Letzter Beitrag: C4-Bordeaux
  C4 reagiert überhaupt nicht nach Batteriewechsel Warrior90 6 2.241 07.06.2025, 18:18
Letzter Beitrag: Warrior90
